Двигатель/коробка вышли из строя?! Помогите...
Тема в разделе "A4", создана пользователем Колясик, 27 мар 2013.
  1. Колясик
    Колясик Участник форума
    27 янв 2013
    371
    А4 1.8Т, 08г.
    Господа помогите советом.
    Итак, нежданно не гадано, без каких-либо предпосылок, в момент движения на средней скорости, появились очень сильные рывки и подергивания автомобиля, когда давишь на газ и набираешь скорость, а именно из под днища, такое ощущение, как буд-то машина не может набрать оборотов, как в выхлопную трубу забили картошки... и вот она вся гремит и не может просратса!
    Появилась надпись Чек-Энджен. Т.е. как только едешь, начинаешь набирать газ, машина сильно вибрирует, ее трясет, начиная от торпеды, кончая педалью газа и днищем авто.
    Причем когда уровень скорости уже 50-60 км/ч, датчик оборотов показывает жесть: в лучшем случае обороты доходят до 1-1,5 или 2 деления, т.е их практически нет... машину трясет, но скорость 50-60 так он набирает...
    Причем иногда загорается надпись EPC...
    Решил проверить, переключил на типтроник, если переключать передачи вручную такого нету! Обороты нормально...
    Ну или практически не чувствуется...
    У кого-то было что-то подобное?? Что это может быть?!
    Буду рад любым советам или идеям!
    Спасибо!
  2. Sany_OK
    Sany_OK �
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Диагностика нужна. Катушка может померла... да мало ли...
  3. Колясик
    27 янв 2013
    371
    А4 1.8Т, 08г.
    Ни кого ничего такого не было?!?!
  4. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Чего гадать то? Цепляй шнурок - смотри ошибки.
    P.S.: +1 за катушку.
  5. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    на холостых трясёт ? если нет, то отстёгиваешь расходомер (просто снимаешь с него фишку) и проверяешь. если трясёт на холостых, то отключаешь катушки по одной (именно снимаешь разъём, а не вытаскиваешь её) и находишь ту, отключив которую хуже не становится. всё это конечно при отсутствии диагностики
  6. Denisyok
    Denisyok Участник форума
    23 дек 2012
    355
    Ульяновская обл.
    Q5 2.0 TFSI Quattro14г
    У меня так трясло с мёртвой коробкой. Ну если такое и на холостых, то скорее не в коробке дело.
    Или же был вариант на Пассате, когда катализатор сдох тоже, машина еле ехала, не могла набирать обороты, но вибраций и т.п. не было.
  7. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    в полночь полнолуния надо поставить машину передом на запад , найти цветок папоротника и перепрыгнуть через костер . после этого откроется портал в сознании и ты поймешь в чем причина . но есть способ проще : ВАГалку подключи . чего гадать то ?
  8. maxx177
    maxx177 Новичок
    8 апр 2011
    67
    А4 1.8Т 2007г.
    #8 maxx177, 28 мар 2013
    Пахоже на катушку. Свечки давно менял? Купи одну новую катушку(1200 руб) и меняй последовательно. ключ трубка с магнитом на конце для свечей тоже не помешает.
  9. Колясик
    27 янв 2013
    371
    А4 1.8Т, 08г.
    На холостых нет! Если машина стоит ничего нету, или если стоя я просто даю газу, на нейтралке например, то все как надо... Чуть начинаю ехать. если уже за 20- км/ч, начинается вот такая хренотень... Сбавляю скорость. останавливаю проходит!
    Или же если очень четко держу скорость в одном режиме, еду например только под 40 четко, держу одну скорость, тогда тоже пропадает...
    Это что-то меняет? Похоже на катушку или другое уже??
  10. Колясик
    27 янв 2013
    371
    А4 1.8Т, 08г.
    Да, катушка в первом цилиндре. Замена. Всем спасибо! :)
  11. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Чего и требовалось доказать:nod:
  12. Колясик
    27 янв 2013
    371
    А4 1.8Т, 08г.
    Только теперь вопрос! Чек Энджин так и горит! И раньше сгорела лампочка в стоп-сигнале, тоже горела ошибка. Щас все поменял и катушку и лампочку. а все эти ошибки так и горят!
    Их все надо отдельно сбрасывать??
    И еще где находится бачек омываетля? как к нему подобраться?? допустим чтобы снять (а то тоже горит ошибка, что нету воды, просьба долить, в итоге залил полностью, но насос не работает, воду подает...)
  13. Denisyok
    23 дек 2012
    355
    Ульяновская обл.
    Как насос не работает, а воду подаёт?
    Чтобы подобраться к бочку, надо снять подкрылок. Можно поддомкратить и снимать. Ничего сложного. Датчик как раз в самом низу бочка находится.
  14. Колясик
    27 янв 2013
    371
    А4 1.8Т, 08г.
    Да, я залили полный бачек, даже перелил... А показывает. что воды нету!! И просит долить (это загорается на приборной панели значек!). Когда жму, насос не работает.
    И на всяк случай, какой там предохранитель отвечает за насос? Какой он по счету или по расположению, где найти имено его? А то их там куча целая!
  15. Sany_OK
    Sany_OK �
    3 янв 2008
    2.641
    Да, нужно стереть ошибки при помощи "адаптера" или диагностического оборудования :)
  16. Denisyok
    23 дек 2012
    355
    Ульяновская обл.
    Если моторчик не крутит, это скорее как раз из-за предохранителя. Номер не помню, посмотри на крышке, что-то со словом Wasch
  17. Колясик
    27 янв 2013
    371
    А4 1.8Т, 08г.
    Это смотрел. Все преды смотрел! Все целые! Я смотрел под приборкой в салоне. Пред омывателя там находится же?
    Если не предохранитель, что тогда?? Сам насос? :(
