Иногда не заводиться (AAR)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем спортсмен 44, 27 мар 2013.
  1. спортсмен 44
    спортсмен 44 Новичок
    25 янв 2011
    64
    Audi 100/C4 AAR
    Купил машину-все вроде хорошо, вот только одна беда-машина иногда не заводится. Такое ощущение что нет подачи топлива. Вчера поставил новый бензонасос+т/фильтр. Вроде поехала, но сегодня опять в самом неподходящем месте не завелась! часа 2 постояла-завелась. Куда лезть, что смотреть?
  2. A100DK
    A100DK Bad e-mail
    22 авг 2008
    31
    Audi100 2.3AAR
    Посмотри искру,когда не заводится! У меня так умирал датчик Холла-совершенно бессистемно могла не завестись, а могла по 2-3 дня не беспокоить. Приколхозил "восмерочный" на время, да так и забыл поменять на оригинал года 3 уж, наверное, никаких проблем
  3. vit1161
    vit1161 Живу я здесь
    3 апр 2010
    1.868
    А6/С5Авант/2.4 99г
    Аналогично! На предыдущей Ауди 100 С4/45 1991 года ААR у меня тоже также умирал датчик Холла. Особенно зимой заводилась очень плохо. даже таскал на буксире. искра то есть то нет Причем пока крутишь искры нет А когда уже свечи залило искра появляется. Но уже не завести. Причина была в обломе контактов прямо на самой фишке датчика Холла. Еле-еле спаял. Причина соответственно была устранена.
  4. спортсмен 44
    25 янв 2011
    64
    Audi 100/C4 AAR
    Отлично, тоже были подозрения именно на него, завтра поменяю.:thumbup:
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.120
    ну и реле бензонасоса не мешало бы проверить, хотя о его функционировании говорит характерный звук работы насоса во время включения зажигания, но судя по всему, ты его уже проверил.
  6. спортсмен 44
    25 янв 2011
    64
    Audi 100/C4 AAR
    Нет реле не проверял, кстати характерного звука бензонасоса при включении зажигания бывает что нет, и именно в этом случае машина не заводится. Глючит реле?
    Итак реле или датчик Холла, а может и то и то? :)
  7. vit1161
    3 апр 2010
    1.868
    А6/С5Авант/2.4 99г
    Бензонасос услышишь сразу. Он при повороте ключа зажигания должен накачать давление и отключиться. Но действительно причина может скрываться и там и там одновременно.
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.120
    скорее - датчик холла, поскольку, если он не работает, то и реле бензонасоса не включится..
    начни с него, потом остальное. Тут даже сигнализация нештатная может быть причиной, потому-как в ней стоят дешевые китайские релюхи, которые обычно включают в серьезные электрические цепяи автомобиля!
  9. спортсмен 44
    25 янв 2011
    64
    Audi 100/C4 AAR
    #9 спортсмен 44, 28 мар 2013
    Посоветовали способ, чтоб определить где пропадает питание, до предохранителя или после: надо взять обычную лампочку от габарита, припоять к ней 2 провода-один с крокодилом, другой с иглой. Когда нет питания на насос и машина не заводится-присоединить крокодил к железке в блоке предохранителей, а другой предохранителю 17 (там сверху есть контакт). Если лампа не горит-искать причину до предохранителя, если нет после.
    Только что смотреть если если до, а что если после я не знаю. Может у кого схема какая есть? В целом понятно что латчик Холла до предохранителя, а реле?, а сигналка?
  10. спортсмен 44
    25 янв 2011
    64
    Audi 100/C4 AAR
    А я начал с бензонасоса! Пипец 7 рублей! Что называется начал через ж...! Продаю оригинальный б/у бензонасос!:hot::hot::hot:
  11. спортсмен 44
    25 янв 2011
    64
    Audi 100/C4 AAR
    Сигналка, кстати, тоже мозги е...т!!!!
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.120
    #12 sanya-1, 29 мар 2013
    Так у всех через ж... Вряд ли тут найдутся люди, которые сразу все сделали правильно!
    Купил для своей машины новый бензонасос? - Молодец! Теперь он тебя точно не подведет!
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.120
    Советую взять датчик холла с разборки с договоренностью на возврат. Если дело в нем - вернешь обратно и купишь новый, если не в нем, то все равно вернешь..)
  14. спортсмен 44
    25 янв 2011
    64
    Audi 100/C4 AAR
    Как писал ранее изготовил "тестер" так вот:
    реле бензонасоса свое дело делает-отрабатывает т.к. во время включения зажигания лампа присоединенная к предохранителю и к корпусу загорается так же как и когда машина заводится-загорается на несколько секунд, а потом гаснет, но насос все равно не жужжит. Делаем вывод, что питание пропадает на участке цепи, который после предохранителя.
    Вопрос в том, что находится на этом участке? Сигналка, иммобилайзер или...?
    Разгадка близка, господа присяжные заседатели!:nod::nod::nod:
  15. спортсмен 44
    25 янв 2011
    64
    Audi 100/C4 AAR
    Исходя из утвеждения уважаемого sanya-1 - снимаем подозрения с датчика Холла.
  16. спортсмен 44
    25 янв 2011
    64
    Audi 100/C4 AAR
    Празднуем победу!!!
    Проблема решена. Виновником всего оказался иммобилайзер. Он размыкал цепь питания бензонасоса, а т.к. тестер описанный выше показал, что на предохранитель питание приходит как положено, то оставалось одно препятствие на пути питания от предохранителя до насоса-иммобилайзер!
    Вскрытие показало, что одна из 3-х его цепей действительно заведена на бензонасос. Какое-то китайское реле не срабатывало (может перегревалось) и все-насос не работает, машина не заводится.
    После восстановления цепи, исключив из нее иммобилайзер, насос срабатывает и моя ласточка заводится.
    Спасибо всем, кто принимал участие в обсуждениях.
    Делюсь накопленным опытом, надеюсь кому-то пригодится.
    P.S. Продаю бензонасос.
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.120
    #17 sanya-1, 31 мар 2013
    Маленькая поправочка - при первом пуске бензонасос отрабатывает всегда, даже с неисправным датчиком Холла, а вот потом, если контроллер не видит его при вращении распредвалов, он может отключить бензонасос, а через несколько пусков контроллер снова включает реле бензонасоса, ориентируясь видимо уже по сигналам с датчика КВ. Именно поэтому с неисправным датчиком Холла машина заводится не с первого раза.
    Парни, я сам до конца не знаю алгоритма, поэтому в вышесказанном, возможно, есть неточности. Знаю только, что отключение реле бензонасоса реализовано подобным образом в целях безопасности, чтобы насос сразу отключался при включенном зажигании и переставшими вращаться распредвалами, например - при аварии..
  18. спортсмен 44
    25 янв 2011
    64
    Audi 100/C4 AAR
    Но лампа-тестер показала, что при прукрутке стартера питание на предохранитель поступает-датчик Холла вне подозрений, тем более, что проблемма уже решена. иммобилайзер-сцуко:moderator:
  19. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Виной всему колхоз китайский.
    Обычное дело. Не удивительно.)))))))
