FAQ по прошивке мотора ALT в сторону понижения температуры двигателя
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 13Saint, 23 мар 2013.
  1. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    #1 13Saint, 23 мар 2013
    Изменение прошивки в сторону понижения температуры, на примере мотора ALT. Тема только для АЛЬТоводов!!!
    C чего все начиналось http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=255074
    Все что вы делаете на ваш страх и риск, эта инстр относиться ТОЛЬКО к мотору ALT.
    Простите за обилие текста, но это инструкция, как просили, максимально подробная, такую в свое время хотел бы прочитать я :).
    За предоставленную информацию и терпение, огромные благодарности demon. и Alex_V.
    Для всего этого нам понадобиться, шнурок kkl, резистор на 10кОм, проводок метра 1,5, ноутбук (с норм батареей хотя бы на 15 минут), программа chiploader, желательно наличие ElsaWin и программа WinOLS.
    Чего делать? Первое что нужно сделать, это слить прошивку СО СВОЕГО автомобиля, как это делаеться подробно расписано здесь:
    http://chiptung.narod.ru/Bosch_ME_7_5.html
    Ничего сложного, лично у меня самое неудобное было снять пластмаску, которая под дворниками, она не на клею, поэтому просто тяните (это я к тому, что думал, что на клею, мы ее там грели, ковыряли, в итоге просто стащили, экономьте время). На всякий случай вставка из эльзы для тех у кого ее нет:
    Не забудьте про железные скобы «1».
    Только я сразу к той ноге припаял проводок с резистором(по совету demon.) и залил его ипоксидом, а проводок вывел в салон, для того чтоб не разбирать блок при обратном заливе проши. Получилось страшненько, но это не выставка, тем более туда больше не лазить:
    По ссылке написано как войти в программирование «на столе», это зависит от вас, как хотите так и делайте, это несущественно, но я все делал на машине. Мне многое было непонятно и чтоб у вас возникало меньше вопросов, объясню: после того как впаялись через резистор в блок, проводок можно цеплять на любую массу автомобиля, а не так как написано по ссылке (проверено). Итак, у вас проводок в руке, коротим его на массу, включаем зажигание, держим 2-3 сек и отпускаем, зажигание остаеться включенным, на торпеде по странному моргнут значки, помоему иммо и абс, все вы в режиме програмировния!
    Ах, да еще один нюанс, после захода в режим перепрограммирования, у вас будут включаться карлсоны на всю дырку, причем обороты будут не постоянными. НЕ БОЯТЬСЯ!!! Это нормально. Есть 2 выхода, снять 9 предохранитель(как оказалось на некоторых машинах это 4ый предохранитель, смотрите на крышке), либо как поступил я, включил зарядное устройство к аккумулятору и терпел жужжание (впадлу было 9 (или 4) искать, они там как то странно подписаны).
    Второе
    Если вы сделали все что написано по ссылке, то теперь соединили шнурок с OBD разъемом, проверили, есть ли коннект, запускаем программу chiploader.
    Заходим во вкладку Bosch ME 7.1/ ME 7.5, там жмакаем установить связь, побежили квадратики в полосе загрузки, как только добежали до конца, жмакаем считать FLASH, выбираем директорию для сохранения, опять полоса загрузки с какими то кракозябрами и после завершения слива имеем на руках оригинал прошивки.
    Внимание если пишет ошибку, значит нет связи с блоком. Одно из двух либо не зашли в режим программирования, либо шнурок kkl не коннект. Для выхода из режима програмирования, после окончания слития прошивки, просто выключите загание.
    Третье
    Кому интересно поразбираться в подробностях изменения прошивки, я прикреплю файл Демона с его инструкцией по изменению, в принципе основня часть из этой инструкции будет здесь, но мало ли. Если быть честным, после прочтения этой инструкции мне захотелось прокипятить свою голову в большой кастрюле :)
    Ладно… Тут, вот собственно начинаються трудности, к этому времени у вас уже должна быть установлена программа WinOLS, взломанная либо купленная, триал не стоит.
    Значит так, входим в программу, соглашаемся со всеми окошками первого запуска. Можно поменять только цветовую гаму, остальное не трогаем. Нам нужно импортировать прошивку в программу, для этого жмем Project выбираем new project,
    тут выбираем import data from existing file, выбираем Binary 8 or 16 bit,
    выбираем вашу прошивку, везде жмакаем «Открыть».
    Прошивка открылась. Везде жмем «ОК», ничего не меняем.
    Теперь нужно сделать её экспорт в шестнадцатиричном виде, далее опять project Ex& Import -> Export file
    -> Intel HEX file-> ставим offset 0x800000-> OK
    ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!! Считаем нули после 8 их должно быть 5!
    -> Сохранить(советую сразу придумать имя, чтоб не путаться)
    Таким образом мы из бинарника, экспортировали нашу прошивку в hex, теперь для изменеия, нам нужно импортировать этот hex вариант обратно в winols
    опять project-> ex..import
    -> intel hex file
    выбираем свой сохраненный в hex проект. У меня это «шестнадцатиричный» у вас иначе.
    Далее нужно импортировать тепловые карты, ктоторые нам нужно изменить,
    Вот тут то и начинаеться самое мясо, для тех кто далек от программирования, таких как я :)
    Но тикать уже поздно, поэтому начнем разбираться. Первое с чем вам нужно познакомиться это шестнадцатиричная, она же hex, система исчисления, она считаеться не как 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, а 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F. Это нам пригодиться еще. Еще важная информация, чтобы найти адреса карт в нашей прошивке, для ее привязки к импортированным картам, нужно знать, что ищуться они по байтам, экие крохи. Байты поиска для всех прошивок одинаковые, разные могут быть адреса. Байты поиска для всех адресов и поправки я выложу в конце темы. Учиться будем на примере одной карты, так как описывать все карты, нехватит страниц ;)
    Так вот,импортируем карты, опять жмкаем ex&import выбираем import map pack и указываем путь к картам (куда вы его сохранили). Его тоже выложу в конце темы.
    Как только жамкнули открыть вылезло такое окошко:
    Ничего не меняем, жмем ОК. И вот у нас слева появились карты для изменения:
    Но рано радуемся, не для того изменения какого вы подумали, нам еще нужно привязать эти карты не посредственном к адресам нашей прошивки, а только потом менять температуру. Привязку к адресам проинструктирую на примере карты «Заданная температура мотора в зависимости от нагрузки и оборотов»
    Приступим, жмакаем бинокль, я его выделил на скрине. Появляеться окошко поиска по байтам. Имеем адрес: 05 05 00 12 19 7D 96 28 2F 50 57 6B FF FF FF FF FF C6 C6 C6 B1 B1 CB CB CB B6 B1 CB CB CB B8 B1 CB CB CB B4 AB (из выдержки инструкции demon.)
    Весь вводить не стоит, я написал, чтоб вы потом проверили тот ли адрес нашли, достаточно 5-6 цифр
    Жамкаем ОК, адрес нашелся:
    Красным выделены байты поиска, белым (81A890) начало, так сказать отсчета, наш адрес начинается на 9-ой цифре (вспоминаем hex исчисление 0-9), я подсветил. Это значит что к адресу нужно прибавить 8, т.е. 81A890 + 8 = 81A898. Мы уже близко, это мы нашли начало нашей таблицы, но чтобы ввести его значения в нашу карту его нужно скорректировать поправочными коэффициентами. Для этого адреса это 12(загибаем пальцы или как угодно, получилась буква С), в хексе 12 это С. В винде есть калькулятор, его переключаем в инженерный режим, выбираем HEX, там считаем. Значит 81A898 + C = 81A8A4. Наконец то!Запоминаем его.
    Теперь слева там где My Maps, открываем нашу карту заданная температура мотора нагрузка обороты, имеем
    Значения самой таблицы у вас вначале, будут неправельные, на скрине уже правильные. Двойной клик справа на таблице, вылезли свойства:
    Продолжение следует, но не сегодня, устал уже...
  2. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    #2 13Saint, 23 мар 2013
    Продолжение...
    Там где у меня выделено вводим, тот адрес который мы получили 81A8A4, следим чтобы он был введен в Map properties, для осей будут другие значения. Для оси Y нам нужно прибавить: 2, адля оси Х : 7. Обьясня почему, откуда взялись эти 12, 2 и 7. Обращаем внимание на скрин сверху (выше на 2), выделено красным наши байтики, вот 05 05, это указатель размерности таблицы, т.е. это значит, что таблица у нас размером 5х5, по оси х и Y. Как я уже говорил, если таблица однострочная(как линеаризатор, посмотрите для сравнения), то мы прибавляем 1, если многострочная как у нас то +2. Таким образом имеем: 2+5+5=12, т.е. 81A898+12=81A8A4 это мы вводим в map properties как на пред скрине. Далее 81A898+2=81A89A это для оси Y
    И для оси Х прибавляем 2+5=7 имеем 81A89F
    Вот таким образом мы исправили адрес карты заданная температура мотора в зависимости от нагрузка обороты. Теперь в этой карте мы можем менять значения, на те которые нас устраивают, то есть выставлять температуру мотора и т.д. Делаеться это так:
    Открыли нашу карту, вон она справа, жмем один раз мышкой на цифре и нажимаем Enter, если кликните 2 раза мышью войдете в свойства, нам это не надо. После того как нажали enter вводите свои числа, winols после этого попросит пересчитать контрольные суммы, соглашайтесь конечно же! Ну в принципе вот и все, далее следующую карту, и все остальные. Потом Экспортируем нашу готовую прошивку в бинарном виде, для етого жамкаем нам уже знакомый ex&import, там выбираем экспорт, ставим точку на BIN и сохраняем с любым именем. Один ньюансик, у меня после сохранения, прошивка сохранилась без расширения, для того чтоб ее залить в альто, нужно скачать total comander или любой другой файловый менеджер и добавить к имени вашей прошивки ".bin" без кавычек и затем заливаем в альто. Процесс залива схожий со сливой :) Только выбираем записать flash. Радуемсо!
  3. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    #3 13Saint, 23 мар 2013
    Карты для импорта и адреса карт:
    Второй доковский отредактирован при участии Властелина Кольца.
  4. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    reserve.
  5. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    reserve опять
  6. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    опять
  7. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    #7 13Saint, 23 мар 2013
    reserve
  8. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    не нужно еще...
  9. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    в какой там кастрюле надо голову кипятить???:rollingeyes::thumbup:
  10. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    Ога, это еще не все. Что не понятно спрашивайте, чем могу помогу. Сам недавно разобрался. Когда начинаешь делать, становиться потихоньку понятней.
  11. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Подожду результатов. Очень надеюсь, что поможет, но сильно сомневаюсь:(
  12. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    #12 13Saint, 23 мар 2013
    Ну я хз, я бы взялся хотя бы, только ради того, что перестает тупить в пробках, меня летом это страшно раздражало. Расход у меня уменьшился, но не на столько как у demon. Буду пробовать еще 300v с ЛМ 1992
  13. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Для уменьшеня тупления, надо уменьшать температуру в районе холостых оборотов в таблице нагрузка-обороты.
  14. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    Мыж уменьшили вроде? Так и вроде ж одной таблицей не обойтись?
  15. demon.
    demon. Завсегдатай
    11 апр 2011
    540
    A4 B6 2.0 ALT
    Да уменьшили, это я для остальных, кто не видел самих изменений...
  16. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    вы говорите про ту тупость мотора, которая проявляется в жаре на прогретом моторе?:shock:
  17. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    Да именно ее. Только у меня она проявляется не только в жару, а даже если долго не глушить мотор.
  18. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    Понил :)
  19. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.318
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Ну вот и FAQ появился. Зачетно! :thumbup: Почитаю на досуге.
  20. 13Saint
    13Saint Bad e-mail
    24 дек 2009
    612
    Audi A4/B6, 2.0 AL
    Давайте, давайте. Для статистики нужен хотя бы третий!
