1. Дорогие одноклубники!
Собираюсь брать в Аренду место для снятия КПП какие запчасти покупать сразу
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dim666, 17 мар 2013.
  1. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    #1 dim666, 17 мар 2013
    Собираюсь брать в Аренду место для снятия КПП посоветуйте какие запчасти покупать сразу, чтоб потом не тянуть время т.к место платное.
    Что может возникнуть после снятия и т.д
    Задний сальник коленвала куплен .
    Сальник первичного вала куплен.
    Сальник штока переключения передач куплен.
    Собираюсь заказать комплект сцепления.
    Что ещё прикупить...?
    Что ещё нужно делать кроме центровки сцепления выставлять и т.д...?
  2. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Стоит ли брать эти части которые я указал на скрине?
      221,1 КБ
  3. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    менял в сервисе, при замене сцепления приговорили оба цилиндра. (все работало, сцепу менял заодно с задним сальником) брать или нет - решай сам!
  4. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Ещё вопрос у коробке болты которые по кругу идут (к двигателю которые) верхние через капотное пространство откручивать или с низу можно открутить?
  5. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    #5 DmytroST, 17 мар 2013
    3-и болта с подкапотного легче откручивать (центральный верхний, левый и правый)
    По картинке.
    Вилка (5) у многих (по крайней мере тут писали с выработкой была), я следственно купил новую оригинал (кстати стоит не так уж дорого), но моя старая была в хорошем состоянии (выработка только в месте штока).
    Пружинный фиксатор (6) лучше сменить на новый (тоже стоит копейки). Втулка первичного вала (9) впринцыпе старая может остаться, а вот прокладку позиция (10) я б сменил на новую (что б не лазить повторно), + новые болты позиция (11). Позицию (8) можно оставить старую.
    Где-то так.
    Рекомендую к смене (раз лезишь туда), игольчатый подшипник маховика (на INA) + заменить сальник задний коленвала (он идет с крышкой, но можно и сам сальник отдельно взять, тогда не забыть купить прокладку крышки).
    P.S. Рекомендую к замене болты (маховика, корзины).
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.489
    A8Q
    почему маховика?
    Имеешь ввиду подшипник, который в торец колена вставляется, и в который первичный вал заходит?
    Тоже про него хотел сказать.
  7. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Да он.
    По ЕТКЕ он так выбивается. Хотя действительно почему маховика х3.
  8. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    #8 dim666, 17 мар 2013
    Да забыл написать ещё купил подшипник первичного вала... а снимаю чтоб поменять задний сальник...)
    На скрине ты имел введу про этот подшипник? Он в самом маховике установлен?
    Ещё под № 10 болты крепления маховика M10X1X19,5 8 шт брать?
    Смазка там не нужна а то на схеме нарисована какая то смазка? "Смазочный материал для зубч. зацепления дисков сцепления"
    Бролты крепления коробки к двигателю я думаю не нужны? Они же вроде обычные там не звёздочки... надеюсь все целые будут....
    Для центровки есть у кого точные размеры заготовки?
      107,5 КБ
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.489
    A8Q
    в тазолабазе купи.
    мне вообще вынули из коробки с комплектом сцепы для тазика пластиковую центровочную приспособу и просто так отдали ))
    Если, конечно, на 5ц она такая же, как и на 4ц.
  10. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Не совсем в маховике, а в колене (в его торце), в него первичный вал коробки заходит.
    Я б болты взял, в Existe есть набор болтов от SACHS.
    Болты крепления коробки можно не покупать (если ключи нормальные и не слижешь), верхние головой открутить можно, а вот нижние в месте подрамника рожковым прийдется.
    Размеры заготовки смотри ниже, мне токарь делал, себе с её помощю ставил.
    [​IMG][​IMG]
  11. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    #11 dim666, 18 мар 2013
    это чертеж для aar? а узкая часть для чего? Сегодня пришел подшипник тот который на скрине обычный подшипник... тут писали какой то игольчатый. что еще за игольчатый?
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.489
    A8Q
    Да всё просто. На моторах послабее игольчатый, а у тебя шариковый. Позиция 14 на картинке, которую ты выше приводил.
  13. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Узкая часть вставляется в подшипник (тот что у тебя (14)), а на потолще часть натягиваешь диск и корзиной прижимаешь.
    Заготовка грубо говоря имитирует первичный вал КПП.
  14. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Так этот чертёж для AAR?
  15. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Нужен срочно ответ по поводу чертежа, он для AAR ? т.к уже отдал этот чертёж на разработку... для AAR он или нет?
  16. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Кто чем смазывал? и что именно надо смазывать? и вообще нужно ли смазывать?
  17. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Что именно надо смазывать? какие части?
      184,2 КБ
  18. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Думаю обязательно ли подпирать двигатель? Высота большая чем подпереть...?
  19. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Так чем же смазывать?
  20. qoric
    qoric Новичок
    24 янв 2012
    87
    A100/c4 92г; A4b5 quattro 1.8 turbo 96г
    На своей менял диск,за следом другу корзину,выжимной,диск+вилку. Ни чего ни мазал,мотор не подпирал,прокачивая с низу шприцом,а вот карабас да,прежде чем подухи открутишь вымости т.к коробка клюнет чуть к яме,с верху коробки тросик не даст ей упасть но и мозг вынесет когда от движка оттягивать будешь. Посмотрел свой направляющий у DmytroST 17,9 по диску,на моем 21,0 диаметр.
