Перестал моргать диод сигнализации на водительской двери
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ANDREWS_A6, 14 мар 2013.
  1. ANDREWS_A6
    ANDREWS_A6 Новичок
    11 окт 2011
    61
    Passat B5 2.8 V6
    Привет друзья :hi:. Вчера апасля замены масла решил сбросить межсервисный интервал. Подключил - выставил - 15 000 и 365 дней - выполнил.
    Потом почитал ошибки , потер их. Вроде всё... Закрываю машину и оп-па :
    светодиод на водителской двери не моргает :shock:... Попробовал ключом просто закрыть - то же самое.....
    Вопрос : что я где накосячил ? :confused:
    И еще .... периодически вылазят вот такие ошибки
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06E-910-552-BDW.clb
    Номер блока управления: 4F2 910 552 HW: 4F0 907 552 F
    Компонент и/или версия: 2.4l V6 MPI 0010
    Кодировка: 010D0010180F0020
    Код мастерской: WSC 00001 228 93242
    VCID: E2C0D6913D54103
    2 Найдены неисправности:
    000032 - Ряд 2
    P0020 - 008 - сбой в работе регулятора фаз газораспределения
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 86
    Индекс забывания: 40
    Пробег: 158603 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.01.26
    Время: 08:59:32
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2176 /min
    Возд. масса: 87.2 мг/ул
    Температура: 51.0°C
    Принудительный холостой ход
    Бин.биты: 00000000
    Уг.поворота: 94.19°
    000017 - Ряд 1
    P0011 - 008 - сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значени - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 37
    Пробег: 159946 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.03.12
    Время: 08:27:27
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1440 /min
    Возд. масса: 169.0 мг/ул
    Температура: 90.0°C
    Частичн. нагр
    Бин.биты: 00000000
    Уг.поворота: 113.53°
    Готовность: 0000 0000
    Я не сильно шарю еще в вагкоме, но много читал про логи в 93 канале , поэтому снял и их:
    Адрес 01: Электроника двигателя (4F2 910 552 )
    18:10:56 Группа 093
    4.5°KW Стабилизация
    5.6°KW Стабилизация
    18:10:56 Группа 092: Kontinuierliche Nockenwellenverstellung Einlass Bank 2
    700 /min Motordrehzahl (G28)
    9.8 % Motorlast
    0.0°KW Verstellwinkel Bank 2 (Sollwert)
    0.0°KW Verstellwinkel Bank 2 (Istwert)
    18:10:56 Группа 099: Lambdaregelung
    703 /min Motordrehzahl (G28)
    91.5°C Kьhlmittel- temperatur (G62)
    -1.0 % Lambdaregler
    вкл Status Lambdaregelung
    О чем всё это говорит ? Ошибки потер , пока не появляются ....
    Двигло работает нормально, если не считать треска по утрам 1-2 сек :shuffle: и масложора :hot:
    Заранее благодарю за подсказки :rock:
  2. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Какой пробег,сколько масла жрёт,какое масло заливаете ?
    В 93 группе показатели нормальные.
  3. ANDREWS_A6
    ANDREWS_A6 Новичок
    11 окт 2011
    61
    Passat B5 2.8 V6
    Пробег 160 000, масложор большой - литр на 2-3 тысячи, особенно по трассе... Но этим она отличалась с самого рождения. Авдотья из салона .... масло жрала как только выехала за ворота ..... официалы отфутболивают - литр на 1000 = норма :shuffle:
    Лью ликви молли Top Tec 4100 5W-40 VW 502 00 / 505 00 / 505 01
  4. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    У меня авто из Гермашки,пробег 220000 Шел 5\40 расход масла до 1 литра на 10000,меняю раз в 7500.
  5. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    У вас штатная охранка или радиоканал на открывание/закрывание дверей ?
  6. ANDREWS_A6
    ANDREWS_A6 Новичок
    11 окт 2011
    61
    Passat B5 2.8 V6
    Ну может и радиоканал,т.к. звуков никаких никогда не издает.... но точно всё родное - открыть/закрыть двери/окна с родного ключа, постороннего ничего не установлено..... При закрытии на водительской двери моргал диод. Теперь не моргает :shock:.
  7. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    Звуки она могла и не издавать , если не активирована кряколка , проверить просто , либо по вину , либо сесть в машину , закрыть на охрану и руками помахать , ну или что-то в этом роде , если аварийка замаргает - штатная , если нет - радиоканал ! Я не понял ещё , а машина то закрывается ?
  8. ANDREWS_A6
    ANDREWS_A6 Новичок
    11 окт 2011
    61
    Passat B5 2.8 V6
    точно не заморгает - проверено :thumbup:
    все двери закрываются , поворотники моргают .......:shock:
  9. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    Может сам светодиод - сдох ?
  10. ANDREWS_A6
    ANDREWS_A6 Новичок
    11 окт 2011
    61
    Passat B5 2.8 V6
    Уже думал про это - мне кажется это практически невозможно !!!
    Да , еще вчера после сброса ошибок MMI стал включаться только при заводке двигла и выключаться как только заглушишь.... тоже странность раньше - ключ вставил - щелчок колонки и все играет , а теперь надо двигло на старт , тогда играет .....
    Темные силы электричества :laugh:
  11. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    Это уже глюки !!! Попробуй проверь 07 и 46 блоки шнурком , может кодировки какие сбились , а может и про ошибки что скажет ! У тебя же они появлялись , ты их записал или изничтожил ?
  12. ANDREWS_A6
    ANDREWS_A6 Новичок
    11 окт 2011
    61
    Passat B5 2.8 V6
    Ошибки (беспокоящие) выложены в первом сообщении.....остальное мелочи - лампочка заднего хода + стеклоподъемник стекла водительского аварийная теплозащита.... примерзло....
    А что можно проверить в блоках 07 и 46 ?
    MMI включается только при запуске двигла - это как понимать ? Раньше такого не было :shock:
    Теперь на стоящей машине музла никак не послушать :rollingeyes:
  13. Dr.Vova
    Dr.Vova Новичок
    20 ноя 2012
    4
    A6/C6 3.0 2005
    залезь в менеджер аккумулятора и адаптируй. У меня было то же самое,мне помогло.
  14. ANDREWS_A6
    ANDREWS_A6 Новичок
    11 окт 2011
    61
    Passat B5 2.8 V6
    Вот с аккумом есть кое какие вопросы уже не в первый раз.
    Прихожу , открываю, ключ на старт - "пиииииииииииии" - зарядка аккума. Смотрю на ММИ - 30 %. Завел , пока ездил день стало 100 %. Читаю ошибки - "пресловутый ток покоя".... затер ..... периодичсеки появляются опять .
    Я немножко чайник :shuffle: - а как залезть в этот менеджер и что сделать ?
    Боюсь накосячить что нибудь :shock:
  15. JabbeRWocky
    JabbeRWocky Участник форума
    13 июн 2005
    405
    Audi A6 4F, 2005, BDW
    аналогично, красный диод на водительской двери не работает (не мигает) при закрытии и активации сигнализации, как года 4 точно. правда я дополнительную охранную систему устанавливал в 2009 году, точно не помню, но вроде после установки её кажется и перестала моргать. особо не парит, со штатного ключа запирает(беззвучно).
  16. JabbeRWocky
    13 июн 2005
    405
    это явно никак не связано с отсутствием сигнализации диода.
  17. ANDREWS_A6
    ANDREWS_A6 Новичок
    11 окт 2011
    61
    Passat B5 2.8 V6
    Дополнительно никаких сигналок нет ... с погасшим диодом совпало еще и то что MMI теперь включается только при заводке двигателя и выключается как только его глушишь :cry:... на кнопки включения никак не реагирует.....:cry:
  18. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    на багажнике замок нормально закрывается до конца? может быть такое когда замок подмерзает или не срабатывает не конца ,двери закрываются но на охрану не встанет и светодиод не будет гореть ,пока не закрыть багажник.
  19. ANDREWS_A6
    ANDREWS_A6 Новичок
    11 окт 2011
    61
    Passat B5 2.8 V6
    KAN, а чё - мысль :thumbup:.... надо будет попробовать .... хотя в тот день когда пропала индикация я в багажник не лазил....
    Насчет ММИ нет вариантов - что произошло ? :shock:
    Кстати еще странность - при нажатии кнопки на ключе не хочет открываться ... открыл ключом - сел в салон - жмякаю кнопки - все работает. Подозреваю батарейке кирдык. А может это тоже как то связано с диодом неработающим ?
  20. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    Диод у тебе не светиться так как она не встает на охрану :umnik:
    Насчет ММИ не знаю надо подключать ВАГ КОМ и смотреть по ММИ
