Здравствуйте ! В общем вчера провалился в глубокий снег после дождя, машина была на пузе, с помощью лопаты и 3 помощников благополучно выехал. Но теперь когда поезжу, останавливаюсь, машину не глушу и стаю на парковке, начинает немного вонять как будто палёными колодками, или как воняет сцепление. Вонь продолжается не долго, но всё же. Коробка автомат типтроник, как я понимаю там нет сцепления. Что может так вонять у кого есть какие соображения ? Заранее благодарен за любые советы.
Может много снега набрал между защитой и движком. У меня вообще было, что пакет полиэтиленовый прилип к глушителю снизу и плавился с такой вонью... Я думал, что машина горит. Потом ещё долго догорал, т.к. сильно приварился, и у меня до конца отодрать не вышло...
ДА нет на глушителе ничего нету, и на него ни чего не капает. Начинает вонять после езды, постоишь немного вонь проходит, как будто остывает что-то, если машина стоит на месте и работает запаха нету даже если газовать. Воняет между двигателем и коробкой в том районе. Я даже не представляю что там может вонять так. Блин уже всё перерыл, ответа нету.
Ничего пластиковое не ронял? Я когда ДТОЖ менял, старый упал куда-то найти не мог, тоже некоторое время вонял, потом видимо отцеился, т.к. перестало.
если ты её не видишь, это не означает, что её нет. мультик таких годов можно легко убить вылезая из сугроба.
Я не утверждаю и не спорю. Но у меня мультик полностью погибал, нагревался аж до 130 градусов. Но ни какой вони не было ни разу. Лишь сильнейшие вибрации, дрёганье и т.п.
вот, значит коробка 5hp19 может просто сопливит сальник какой. на подъёмник залезть надо фрикционы могут вонять
как он мог уронить что-то вытаскивая машину ? с таким же успехом можно предположить, что там мышка сдохла (заправленная декстроном =) )
