Всем хорошего дня! У меня возникла такая проблема- начал выть как "волчара" гидроусилитель, на холодную работает нормально, проверял масло в бачке всё в норме. В чём тогда проблема может быть? Может у кого то также было? Жду ваших ответов! Заранее всех благодарю за ответы.
да ну на или б4 1996 или б7 2006, третьего не дано как то раз это когда, когда завыл, или воет или за долго до этого
масло как давно меняли? насос гура? понаблюдать если имульсияв бачке если да, то попробывать сменить масло и бачек гура
подсос воздуха (как вариант), знаю на Б6 2002 под левым колесом идет шланг, с него постоянно течет эта фигня, тоже так жужало, сменил хомут и все пропало. Смотри шланги гура, он просто может сопливить и все и там воздух брать.
А у меня на маленькой скорости, руль вибрирует, когда крутишь. Из-за чего? Куда глядеть? B7 2005 1.8Т
у меня тоже ни стого ни с сего так было. посмотрел жижу, ниже минимума, долил грамм 50 до нормы все ОК стало. куда и как она вдруг ушла хз, после долива уровень в норме (больше не уходит) и вибрации нет.
Уровень в норме. Вибрация только на холодной машине. Когда прогреется, всё отлично. Из-за чего может быть так?
ребят, у меня похожая ситуация. Вообщем когда стоишь, и просто на ХХ крутишь руль = вытья нет, но стоит чуть увеличить обороты примерно до 1500-2000 оборотов (просто на P или N) нажать на газ и покрутить руль - то начинает выть. Насосу приходит хана или ролику с ремнем ?
У меня в сервисной книжке написано, что смена масла в гуре производится раз в 60тк (это по европейским стандартам), у нас наверно лучше раз в 30тк делать замену, тем более что стоит не дорого жидкость, гур дольше проживет.
