Доброго всем времени суток!!! У меня возникла такая проблема!!! При холодном запуске двигателя обороты поднимаются 1300 об/мин., и держатся 1 секунду, падают до 900 - 1000 об/мин., и начинают плавать от 900 - 1200 об/мин., (5 - 10 секунд) сопровождается это сильной вибрацией, а потом восстанавливаются до 1300 об/мин., и при прогреве плавно опускаются. Подскажите пожалуйста что это может быть. Заранее Вам благодарен.
проверь вагком .такая же фигня точ точ . но я заметил начался все это когда поменял датчик измерения воздуха . вроде бош ставил может левый не знаю. правда менял летом но при запуске было чуть заметное троение секун. а при морозах сильнее пару раз пришлось пере запускать. вагом проверил была ошибка пропуск в цилиндрах 1 и 4 . свечи поменял также осталось и еще такой момент проводка которая идет на катушки где фишка была обгоревшая в смысле обуглился, и потерял свойства изоляции, провода как бы замыкались. хотел купить,отдельно не продают только всю проводку под капотом. я разобрал про изолировал но все равно че то осталось.я так думаю что катушки зажиг.
