Регулятор напряжени приборки.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем maxplx, 7 дек 2005.
  1. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Добрый день всем, подскажите где находится регулятор напряжения на приборках А6 в 45ом кузове?! :shock: , по умной книжке- рядом со штекером, разобрав свою приборку, такового не нашел, но похожий транзистор нашел над датчиком температуры ОЖ, оно ли это?! Имеет маркировку B0709 и 9440, трехножный транзистор.
  2. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    Ответ: Регулятор напряжени приборки.
    Блин... :rock: себе что ли дедом морозом заделаться? Смотрю все шапки поодевали :D А про стабилизатор не знаю не из моей оперы...:beer:
  3. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Да он самый и есть только это не транзистор а стабилизатор девяти вольтовый
    а 9440 означает дату выпуска сороковая неделя 94года взамен подойдет наш КРЕН 9 вольтовый или 7809 стоят копейки в любом радиомагазине
  4. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Павел, т.е. если я прально понимаю, у него одна нога входная на 12В, а другая на 9В-выход, а средняя база, я замерял каждую ногу на корпус(со включенным и выключенным зажиганием) аоказания 0В. я так полагаю, ее где-то пробило.
  5. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Типа Новый Год скоро, вот все и наряжаются :rzunimagu
  6. Павел Алек
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Средняя нога это общий т е масса две другие вход и выход если на входе при включенном зажигании напруги нет то гдето потеря в цепи или может предохранитель (правда не знаю есть ли предохранитель на приборку )
  7. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Да нет, с приборкой все в порядке, я имею в виду, что все горит как нужно, мигает и прочее. Просто есть подозрения что не правильно работает датчик бензина и уровень температуры ОЖ, прочитав умную книжку, в которой было написано что именно этот стабилизатор влияет на правильную работу этих датчиков, решил поменять, причем сделал разные замеры и понял, что никакой напруги и стабилизации там нет, вот и сделал вывод, что паяльник в руки и вперед.
  8. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.533
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    :umnik: только выводы там другие не совсем как на кренах да и крен там завсегда был на 10В,
  9. klfman_S4
    klfman_S4 Bad e-mail
    19 сен 2004
    224
    Audi S4 2.2t mtm265hp,1993/Passat B5 ADR
    Не помню ,как там в приборке от А6 , но в 100ке стопудово стоит стабилизатор не на 9В , а на 10 и аналогов ему нет, т.к. ноги в обратном порядке расположены.
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    15.018
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Ты как-то непонятно описываешь... Что значит?:
    Нет напруги где - на всех лапах или только на двух? Т.е. 12В на одну из ножек приходит или нет? Если на всех лапах ничего нет - отстань от стабилизатора и ищи откуда заводится на него напруга (предохранители, разъемы, провода, выключатели, реле и т.п.).
  11. Павел Алек
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    ПРАЛЬНО!
  12. Павел Алек
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Честно говоря я тоже считал что 10В но смутила маркировка цоколевка кренов дествительно наоборот не подумал обэтом в принципе общий вывод в середине а там несложно разобраться впаивается одинаково ведь там нет радиатора
    Но вот дело в чем 10в кренов вообщето не бывает
    а я точно помню что ставил имеенно его правильно этот стабилизатор наывается КР142ЕН (непомню какая цифра и буква(цифра и буква напряжение стабилизации)) Помоему КРЕН8 Б или В но это по памяти лучше в справочнике или у продавца но только не на сервисе а в радиомагазине или на радиорынке
  13. GinRider
    GinRider Участник форума
    1 дек 2004
    471
    Audi-100/44 1.8i 1
    Блин, а в чём проблема слепить 10-вольтовый из двух 5-вольтовых :shock: ? Или красоту жалко портить?
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    15.018
    А в чем проблема купить LM7810 - 10В (9.60В - 10.40В)
    По поводу наших:
    КР142ЕН8А - 9В (8.73В-9.27В)
    КР142ЕН8Б - 12В (11.64В-12.36В)
  15. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.607
    Audi 100/4А ААЕ
    Надо взять КР142ЕН8А - он по виду практически такой же, как родной, но цоколевка ног наоборот: если держать "лицом" к себе, ногами вниз, то
    у родного слева направо будут: выход (10 В), общий, вход (от бортсети, т.е. 12-14 В)
    а у КРЕНа: вход, общий, выход (9 В).
    Так что надо просто поставить крен лицом вниз, подогнув правильным образом ноги. Чтобы он не перегрелся, надо сперва прикрутить к нему небольшой радиатор, сделав его из алюминиевой пластинки толщиной миллиметра 3. Для монтажа радиатора на КРЕНе как раз есть отверстие для болтика М3 с гаечкой.
    Чтобы обеспечить требуемые 10 В (хотя можно и с 9-ю оставить), надо взять маленький диодик типа КД209 или как в импортной технике используются - черненькие с серебристой полосочкой с одной стороны. Короче, надо припаять этот диодик в прямом включении с общего вывода КРЕНа на массу. Это известный способ приподнять выходное напряжение, т.к. на диоде в прямом включении будет падение напряжения порядка 0.9 В. Т.е. на выходе КРЕНа получится 9.9 В. Нормально? Я уверен, что да.
  16. Павел Алек
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Отлично Больше добавить нечего
    Удачи!
  17. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Спасибо за ответы :up:
    по поводу замеров, мерил крайнию левую ногу вольтметром на корпус, при включенном зажигании- 0В, по крайней правой около 1 вольта. Скорее всего ему ваще пипец настал. Еще раз говорю, что датчик ОЖ не очобо обманывает, просто долго доходит до 90, причем не прыгает и не падает и пеподнимается(как бы заторможенная реакция на прогрев, по поводу прогрева- все в порядке проблем с ОЖ нет), другое дело датчик топлива, к примеру- была стрелка в красной зоне(типа 12 литров запаса), значка заправки еще нет, заехал на заправку, залил на 1000р, около 53 литров, завожусь- по датчику полный бак. Не реально. Катаюсь я с полным баком, глушу мотор, опять завожу- бак без четверти полный, опять проделываю тоже самое, и опять отклонения. Либо, тут как-то на пол баке гонзал 5 дней на неделе и все будни, с утра и до вечера(с утра до работы, потои по Москве по работе, и домой. Вечером за женой и обратно домой). Около 100 в день, но даже если и 80км в день, это 400км в пять дней, отсюда вывод(при идеальном условии расхода топлива :nod: )- уже больше 50 литров, а стрелка начала падать только на 6ой день.
    Так вот финалом всех бед решил обозначить заменой стабилизатора. Сегодня померив напругу, понял, что ему скорее всего пипец настал, хочу поменять, а там и глянем. Благо он реально не дорого стоит.
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    15.018
    С чего ты сделал такой вывод? Корпус стабилизатора не греется?
  19. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Да нет, не в нагревание дело, померив напругу на ногах, она не соответствует томй, которая должна быть. Я думаю поменять на новый особых проблем быть не должно. Я конечно не отрицаю тот факт, что нынешний рабочий и дело в чем нить другом, но если можно поменять, то почему бы не сделать и поглядеть на результат :shock: .
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    15.018
    Отсутствие напруги на входе (а в твоем случае около 1В) может говорить:
    1. О неисправности стабилизатора и засаживании входного напряжения на землю (скорее всего стабилизатор будет греться - но не факт).
    2. О хреновых контактах в цепи входного напряжения.
    3. Об отсутствии входного напряжения вообще.
    4. Об подачи входного напряжения на стабилизатор не при включении зажигания, а при последующей эксплуатации - например при срабатывании какого-то датчика.
    Лучше прежде чем лепить "самопальный" стабилизатор хотя-бы отцепи старый и померяй напругу без него - может ее там вообще нет!
