Решил заменить свой глючный блок, глюк заключался в моргание всего освещения, промаргивала каждые 22 сек)))) вскрыли блок нашли распиновку процессора, питание приходит, а вот от туда откуда должно выходить выходит и через 22 сек исчезает и снова появляется. Лечить прошивкой контролера, но для прошивки был нужен другой блок ответ напросился сам по себе заменить. На авто стоит блок 8E0907279E, по етке этот номер устарел и замена с буквой F. нашел этот блок с другого авто, поставил все работает не моргает. Единственное раньше при вкл дальнего отк туманки, с этим блокам они горят постоянно. Далее ваг ком - блок борт. электроники - адаптации - канал 81 ввожу 46992 тест проходит сохранить.....и ни чего не выходит как был старый вин так и остался. что ток не пробовал и менял все кодировки в блоках назад под америку, не выходит, ошибка по не верному вводу данных авто так и висит. Хелп подскажите как обучить????
Попробуй через ведомые функции VAS-PC закодировать. Возможно там будет совсем другая цифра и он это делает в режиме вопрос-ответ.
Может у кого из знакомых или друзей есть VAS-PC - дилерская программа с адаптером VAS 5054A для диагностики VAG. Очень мощный инструмент. Может сам составлять кодировку или величину адаптации а режиме диалога.
Это не поможет если на сам деле нет вариантом .VAS ни каких чудес не делает иногда VCDS может даже больше . Особенно с новыми ауди .
VCDS берет кодировку из воздуха?)) Откуда Voffka взял это число 46992 в 81 канале?))) Возможно в другом варианте блока эта цифра не будет подходить. VAS по крайней мере поможет сделать настройки блока наиболее корректно.
А может ли VCDS выполнить адаптацию защиты компонентов на новых ауди? (которую VAS онлайн делает) если да, то я продаю васька и беру оригинальный ваг-ком.
Ты воздух посотрясать любитель ? Какой онлайн ? Ты доступ онлайн имеешь левый ? VCSD может кодировать платформу 8К например ,что VAS доступно толлько через онлай твой любимый .
С чего ты взял что он мой любимый? Через l-code можно кодирнуть, через самодиагностику VAS. Но сажевик регенерировать на CASA на Q7 через VCDS наверное, сложновато. Можно бесконечное множество доводов приводить в пользу VCDS, особенно в снятии т.н. "логов", но мне все же васек по душе. Ведомая диагностика - большой плюс, каким бы опытным и умелым ни был диагност. В данном случае я бы попробовал васьком, в ручном режиме выполнить адаптацию и кодировку бортнетца.)) Не хочу ни с кем мериться половым органом.
ну и блок и машина далековато от москвы, но могу сфоткать))))) цифру эту взял с ростеча, да и на вагкоме она как подсказка всплывает, есть еще на народе все адаптации блоков 8е
VAS он конечно может многое ,но он не может на самом деле ума добавить если уже не хватает (это не конкретно к кому то относится) . Достаточно просто например ведомый запустить по 00135 ошибке на твоем же 2.0Т и сразу становитсяя понятны его возможности... Логин для доступа к привязки по ВИН 09 блока не уникален ,просто возможно что то не так сделано или блок по каккой то причине не пускает .
Слушай ТС, не вкурю что-то... Объясни пожалуйста, если всё работает, зачем ты прицепился к адаптации?
Ну естественно, надо навыки определенные иметь. Щас просто модно купить васю или ваг-ком и объявлять всем подряд что у нас дилерская диагностика)) и при первом же клиенте обос**ться.р
блок пускает, в поле новое значение прописываю эту комбинацию цифр, тест, пишет ждите, далее жму сохранить, всплывает окно подтверждения сохранения...и ни чего не выходит
Вот самый верный вопрос . На самом деле ошибка по ВИН привязке же не приводит к каким то последствиям . Это не айрбэг где подобная зажигает лампу на приборке.
