Пищит бортовой компьютер
Тема в разделе "A4", создана пользователем Kedsattack, 18 фев 2013.
  1. Kedsattack
    Kedsattack Участник форума
    28 дек 2012
    103
    A4/B5 1.8 (98)
    Всем привет, форумчане!
    Подскажите, если кто сталкивался:
    Являюсь владельцем Audi A4 B5 (98го года) 1.8 ADR механика.
    Машину приобрел не так давно. У меня бортовой компьютер периодически выдаёт один длинный протяжный писк в 2-4 секунды (чаще в начале движения, как только включаешь какую-либо скорость).
    Раздражает очень сильно. Повёз электрикам, те говорят что бортовик таким образом "предупреждает" о нехватке одной из жидкостей: Антифриза, ГУРа, Тормозной или Масла.
    Раньше действительно замечал, что когда дольешь антифриз то писк исчезает. Сейчас же у меня все жидкости залиты под планки "Максимума". А писк продолжается.
    Есть варианты, на что еще он может ругаться/предупреждать? И как от этого избавиться?
    Заранее спасибо!
  2. властелин кольца
    властелин кольца Завсегдатай
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    может ругается на разряженный аккум
  3. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.216
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    А экран присутствует на понели приборов?
  4. Kedsattack
    28 дек 2012
    103
    A4/B5 1.8 (98)
    аккум поставил новый BOSH меньше месяца назад, исключено.
  5. Kedsattack
    28 дек 2012
    103
    A4/B5 1.8 (98)
    да, но вот беда: пиксели битые, прочитать что-либо с него очень проблемно!
  6. властелин кольца
    7 мар 2012
    507
    Тапки
    новый ведь поставили непросто так, может гена не рабочий и садит аккумы?
  7. Kedsattack
    28 дек 2012
    103
    A4/B5 1.8 (98)
    вот это уже надо проверять:)
    хотя, сколько ДО этого стоял от прошлого хозяина - срок неизвестен. Хоть и VARTA - считается хорошим. У меня причина смены была в том, что я его сколько не заряжал, уже было бесполезно.
  8. Kedsattack
    28 дек 2012
    103
    A4/B5 1.8 (98)
    Всем еще раз привет!
    Сфотографировал то, что "видно" на дисплее во время писка:
    Попробуете разгадать? Или кто знает досрочный ответ, что тут написано?))
    Ну и прицепом, вот еще какие вещи всплывают на моем бортовике:
    - на несколько секунд, во время зажигания появляется такая вещь:
    - а такие вещи могут происходить пока я еду в случайный момент на неопределенное количество времени:
    Тут, насколько я понимаю - сигнал того, что шлейф отходит от дисплея, да?
  9. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.476
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Breake light - сия бесовска колесница восклицает что Стопари у тебя не так как надо работают. А вообще давно бы купил экран и заменил. :)
    Отправлено используя Nokia 3310
  10. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    Очень похоже на предупреждение о лампочке, нижняя строчка скорее всего LIGHT (СВЕТ) а вот верхняя чтот не читается(((
    Лампочки смотрел?
  11. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.216
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Я ж тебя про лампочки спрашивал.:umnik:Чего молчишь на нашей Тверской странице?
  12. Kedsattack
    28 дек 2012
    103
    A4/B5 1.8 (98)
    как-то не уследил видимо)
    значит я не ошибся там второй строкой "LIGHTS" написано?
    а на какие лампочки он ругается получается?)
  13. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.476
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Ты ответы читаешь вообще? Или только случайно выбранное?!?! Стоп сигналы проверь!
  14. лейтенант2003
    лейтенант2003 Участник форума
    24 окт 2011
    464
    А4/В7 1.6
    очень похоже на стоп сигналы, а ОК у всех при заводке появляется. это комп диагностику делает, масло, колодки, ОЖ в норме
  15. Kedsattack
    28 дек 2012
    103
    A4/B5 1.8 (98)
    Ура, ура! Разобрался!
    Действительно проблема в стоп сигналах.
    Всем спасибо)
