Ролик натяжителя ремня генератора
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Алексей Палыч, 18 фев 2013.
  1. Алексей Палыч
    Алексей Палыч Новичок
    28 апр 2012
    39
    100С4/45 2,3 91г.в
    Доброй день всем. Хочу услышать от вас дельные советы.
    Проблема возникла в том, что на двигателе aar 2.3 заклинило ролик натяжителя ремня генератора. Начал узнавать в магазины есть ли эта железка, но везде отвечают, что только на заказ (VAG) в сборе весь натяжитель, но т.к. оригинал цена 8500 т.р. (пока нет таких денег). А в автосервисах утверждают, что можно заказать отдельно ролик. У кого встречалась такая же проблема, как решили, что делали?
  2. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Вот такой ролик отдельно подходит если память не изменяет.
    059 145 276
  3. Алексей Палыч
    28 апр 2012
    39
    100С4/45 2,3 91г.в
    А этот ролик не с дизеля 2.5?
  4. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Да, с дизельного мотора.
    Но подходит на 2.3 - 2.8 как ролик отдельно.
  5. Алексей Палыч
    28 апр 2012
    39
    100С4/45 2,3 91г.в
    ок это я учту спасибо, какие будут еще предложения, чтобы потом сразу все рассмотреть?
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.366
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    да я тож на сотке в свое время менял этот ролик,отдельно(без натяжного механизма),причем на экзисте полно аналогов,я насколько помню SKF ставил,да к стати и мотор у меня 2.3 был,так что ставь,без проблем подойдет.
  7. шарап
    шарап Завсегдатай
    26 июл 2012
    509
    A4/B7 Avant 1.8TQМ
    ролик норм производителя стоит больше 1000р. вот бюджетный вариант: высверливаешь клепки, располовиниваешь ролик, выбиваешь подшипник, конечно предварительно купив новый(любой 6203, я фаг брал за 120р) и заклепки(на рынке подберешь по размеру). клепаешь и готово. цена вопроса 121.50, что в 70 раз меньше чем магазинное предложение за 8500)))
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.366
    #8 alexson.75, 18 фев 2013
    т.е.ролик фирмы Ina за 840р. ты считаешь роликом не нормального производителя? а ничего что ролики именно этого производителя ставят на конвейере VAGa и именно они находятся в оригинальных комплектах ремней ГРМ VAG? лично я предпочту ролик фирмы Optimal(одному из массовых производителей роликов), нежели,без обид, голимому самопалу даже с подшипником FAG и на заклепках которые я могу подобрать на рынке,
    малейший перекос при самопальной сборке ролика,в лучшем случае может привести к соскоку приводного ремня,в худшем он может попасть под ремень ГРМ и привести к его обрыву,
    я не готов испытывать судьбу и из за экономии каких то 5ста рублей попадать на дорогостоящий ремонт,а такие случаи были,вот обрыв ремня на V6,ты готов к аналогичной проблеме?
  9. шарап
    шарап Завсегдатай
    26 июл 2012
    509
    A4/B7 Avant 1.8TQМ
    Дружище, че-то ты разошелся))) ну хорошо, 840р, ина отличный производитель, я ошибся, значит меньше 1000р. но если ты не в состоянии аккуратно без перекоса поменять элементарный подшипник на 3-х клепках, я не виноват, прости:hi:
    А ТС спрашивал еще варианты, вот я и накинул варик, а там уж сам пусть решает чего да как
  10. Алексей Палыч
    28 апр 2012
    39
    100С4/45 2,3 91г.в
    да да да слышал что половинят их и меняют подшипники, но мне кажется долго такой не проходит, хотя кто его знает))
    Надеюсь q7xx память не изменяет, буду наверно искать ролик 059 145 276
    Спасибо за подсказки, но буду рад почитать еще дельные советы если таковые имеются.
  11. r_m
    r_m Завсегдатай
    16 мар 2007
    597
    без машины
    +1 так и делают многие и все работает :hi:
  12. шарап
    шарап Завсегдатай
    26 июл 2012
    509
    A4/B7 Avant 1.8TQМ
    Менял себе и другу, ходят уже больше 15000, все ок. но если рассуждать как алексон 75 то и в генераторе не рекомендуется подшипники менять, а то вдруг что перекосит при сборке, гена клинит, ремень слетает, попадает под грм и капиталка:laugh:
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.366
    не нужно смысл моих слов доводить до абсурда,подшипник в генераторе конструктивно по другому стоит,там криво,косо его поставить не получится,перебрать ролик(не имея возможности приобрести новый,ввиду отсутствия по близости нужного магазина) чтоб добраться до места(в дальней дороге к примеру) это одно,а постоянная эксплуатация такого толика это другое,вижу многие обладают рентгеновским зрением,дабы 100% сказать что в установленной ими клёпке не возникло микротрещин и она не разлетится через 30 тысяч пробега?или может быть обладают опытом ремонта,хотя бы 50ти перебранными их руками кроликов? у меня тоже руки не из бёдер и свою машину ремонтирую сам,т.к. знания и опыт работы в сервисе,дают большую уверенность в своих навыках,нежели навыках работников сервисов,но тем не менее выберу заводской ролик! есть детали на которых можно и нужно экономить,а есть детали которые не стоят возможных результатов этой экономии,
    любите лотерею,да ради бога ),я ведь не писал категорично,мол нет ни в коем случае,ведь так? я лишь привёл один из возможных результатов лотереи и тут уж каждый выбирает сам для себя,что ему ближе,я не первый год на форуме и встречал тут многое,кто то сэкономил и не поменял ролик вообще,кто то поменял,но не поменял натяжной механизм,кто то на чём то попал,другому в аналогичной ситуации повезло,
    ТС спросил варианты и я так же как и ты описал возможный,если он выберет вариант с переборкой буду только рад :beer:,ведь именно так приобретается опыт чего либо.
  14. Алексей Палыч
    28 апр 2012
    39
    100С4/45 2,3 91г.в
    Вообщем заказал я ролик 059 145 276, сказали ждать 10 дней. К концу первой недели ждать надоело, да и машина сильно нужна была. Взялся я половинить старый ролик, вообщем разобрал, подшипнику там вообще конец пришел полный. Вытащил его и пошел искать. Подобрали быстро, подошел какой-то от Волги, не помню ни номера, ни размеров. Вообщем схватил на радостях пошел собирать ролик. С заклепками помучился на славу. В итоге собрал его в натяжитель вставил и тут звонок. Приехал мой заказанный ролик)) Поехал в магазин забрал, ну и поставил соответственной новый заказанный. И теперь у меня есть запасной который сам собирал!
  15. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Хорошо то, что хорошо кончается! (с):)
  16. Аудивод-001
    Аудивод-001 Новичок
    26 фев 2016
    5
    B4 2.6 93 г.
    Всем здравствуйте! Еще слышал что можно вместо заклёпок использовать болтики. Тоже что то хрустит,залезть времени всё нет))так и езжу уже больше двух лет...
