Почему без ремня на генератор горит на панени две лампы заряда и давления масла?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AlexD, 13 фев 2013.
  1. AlexD
    AlexD Новичок
    5 окт 2010
    49
    Audi A6/С4, 2,6 95
    Всем привет! Купил себе автомобиль требующий вложений. Так вот полностью перебрал двигатель все прокладки, кольца, гидрики, кроме вкладышей и шлифовки колена. Все промыл прочистил (до заводской белезны) короче завел без ремня гены (жидкость гура еще не залил) поэтому снял ремень. Так вот обнаружил что лампа давления масла горит! Но по звуку Двигателя все норм.!(гидрики не стучат все гуд). Перечитав форумы видел пару коментов что типа без генератора лампы на панели горят (заряда и давления масла) может быть такое??? Каких то колхозных проводов в панели приборов (думал запареллены лампы) нет, может где в другом месте искать??? Помогите машина А6, С4 1995 г.в, двигатель АВС 2,6, 150 л.с. Заранее спасиб!
  2. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Так и есть.Почитай вот http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=328682
  3. AlexD
    AlexD Новичок
    5 окт 2010
    49
    Audi A6/С4, 2,6 95
    спасибо, немного успокоился, все равно мехманоментром померю и лампу доп поставлю как в том посте.
  4. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.973
    Audi A6/45 2.5TDI
    нормально это, забей. У меня такая же фигня. На заведенной крутани вал генератора и обе лампы погаснут
  5. sacha_68
    sacha_68 Участник форума
    1 фев 2011
    163
    A6C4 2.6 Кваттро
    Да,да,тоже проходил это,советуют на лампочку давления отдельно датчик поставить.
