Почему при снятом ремне гены горит лампа давления масла
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем AlexD, 13 фев 2013.
  1. AlexD
    AlexD Новичок
    5 окт 2010
    49
    Audi A6/С4, 2,6 95
    Всем привет! Купил себе автомобиль требующий вложений. Так вот полностью перебрал двигатель все прокладки, кольца, гидрики, кроме вкладышей и шлифовки колена. Все промыл прочистил (до заводской белезны) короче завел без ремня гены (жидкость гура еще не залил) поэтому снял ремень. Так вот обнаружил что лампа давления масла горит! Но по звуку Двигателя все норм.!(гидрики не стучат все гуд). Перечитав форумы видел пару коментов что типа без генератора лампы на панели горят (заряда и давления масла) может быть такое??? Каких то колхозных проводов в панели приборов (думал запареллены лампы) нет, может где в другом месте искать??? Помогите машина А6, С4 1995 г.в, двигатель АВС 2,6, 150 л.с. Заранее спасиб!
  2. KillerJet
    KillerJet Новичок
    3 июл 2012
    93
    Audi A4 B5 Avant 1.8T ANB
  3. AlexD
    AlexD Новичок
    5 окт 2010
    49
    Audi A6/С4, 2,6 95
    Спасибо. но там только из практики сделали выводы ребята. хотелось бы специалистов услышать. Сегодня манометр куплю проверю чтобы окончательно успокоиться. А то 2 месяца собирал (мыл, чистил, зап. части ждал) в итоге 50 килорублей затралил а лампа горит. ВОТ Я ОПЕШИЛ!!!! Хотя все клапаны промывал сомтрел, маслянный насос также снимал все чиститл смотрел зазоров вообще небыло.
  4. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    За работу контрольных лам отвечает контроллер приборной доски. Видимо на контроллер не приходит какой то сигнал связанный с работой генератора. Точно знаю, что при неработающем тахометре ситуация аналогичная, горят все сигнальные лампы.
  5. rav3n
    rav3n Новичок
    29 окт 2012
    7
    A6 C4 2.6 95г.
    Тоже самое было. Поставил ремень - все нормально. Скорее всего датчик давления в системе ГУР стоит и заведен на эту лампу.
  6. AlexD
    AlexD Новичок
    5 окт 2010
    49
    Audi A6/С4, 2,6 95
    Да вчера экспериментировал, все гуд - давление есть. подсоединил лампочку вообще отдель + кинул на клемму под капотом а - прикрутил на прямую сразу к датчику. При заглушенном двигателе лампа не горела, завел загорелась ЗНАЧИТ ДАВЛЕНИЕ ЕСТЬ!!!! Конечно немцы на счет лампы совмещенной с геной перемудрили ИМХО... уж сделали тогда бы две чтоли.
  7. Tosik111
    Tosik111 Новичок
    17 мар 2011
    25
    Audi А6 4A
    Снимал ремень. Такая же фигня. Очень удивился! Машина такая же!
  8. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Посмотрел схему приборки А6. Контроллер управления сигнальными лампами имеет вход с генератора.
  9. AlexD
    AlexD Новичок
    5 окт 2010
    49
    Audi A6/С4, 2,6 95
    короче для уверенности заказал дополнительный датчик давления масла, поставлю в голову и протяну провод, как сделал serg a6 ПОСТ 8447 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=7336355#post7336355 и буду ездить спокойно. вот цитирую его сообщение: Привет.У меня тоже самое. Приборка А6 так устроена.Когда только купил авто и поменял масло сразу бросилось это в глаза.Знакомый электрик сказал что так и должно быть в этих приборках и что на моем движке стоит только один датчик давления масла кот срабатывает при 2000 об.Говорит на холостых давление масла никак не отслеживается и он встречал несколько подобных авто у кот не было давления(было плохое ) на хх а приборка молчит(ДДМ).Меня лично такая муйня не устраивала и почесав репу я вкрутил дополнительный ДДМ от ауди(кот на низкое давление) в левую ГБЦ вместо заглушки маслянного канала и поставил доп лампочку в панели в доп.секции на "Проверь двигатель"(там много пустых мест).Теперь все нормально тухнет как и должен( доп ДДМ) и есть возможность контроля д.масла.Была еще идея вместо часов установить показометр д.масла от А100 пока от нее отказался и так 2 ДДМ хватает да и подсветка А100 показометра немного другая.
  10. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.374
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Это что-то новое.
    Тоже посмотрел. Та же лампа генератора идёт напрямую(если быть точнее через диод) на генератор, без всяких контроллеров. Где там контроллер сигнальных ламп?
  11. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    За работу контрольных ламп (износ колодок, давление масла, охлаждающая жидкость) отвечает соответствующий блок управления на который приходят управляющие сигналы с соответствующих датчиков и сигнал с генератора. Автор темы сетует именно на эти лампы и их сигнализацию при неработающем генераторе. Про лампу генератора в теме ни слова.
  12. Kattani
    16 ноя 2007
    4.374
    А можно схему приборки с этим контроллером увидеть?
  13. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Он и в схеме для audi 100 присутствует как блок управления "а", выделил красным:
      134,6 КБ
  14. Kattani
    16 ноя 2007
    4.374
    Ааа, ну это...Там простенькая схема на 555-ом таймере. Контроллер это всё же нечто более серьёзное.
  15. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #15 knyazevpit, 15 фев 2013
    Панель приборов А6 сложнее, там стоит контроллер который управляет работой оных ламп и работой тахометра:ded:
  16. AlexD
    AlexD Новичок
    5 окт 2010
    49
    Audi A6/С4, 2,6 95
    При неодетом ремне гены, у меня горят 2 контрольные лампы: это зарядка и давление масла. другие не горят все норм.
  17. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Это не опровергает того, что за работу контрольной лампы давления масла отвечает блок управления.:cool:
