Поскольку двиг 1.8 решил обратиться в ветку А4 ) думаю тут ребята больше мне помогут, раньше слышался треск только от клапана адсорбера, щас заменил подшипники на геныче, натяжитель и ремень. теперь отчетливо слышно трещание в корпусе этого механизма
"Флейта" №2 на рисунке возможно развалилась и ее куски болтаются внутри коллектора . Встречал такое .
ну оно как бы не тарахтение, а больше похоже на звук от клапана адсорбера, равномерный такой треск что ли или стрекот. при чем когда вакуумный шланг от привода отключаю то прекращается, как будто какой то золотник там внутри щелкает... я правильно понимаю, там должно быть тихо во время работы ? не должно как клапан адсорбера стрекотать ничего ?
Мне откуда знать что там и как тарахтит у тебя . Не проще снять флейту и посмотреть в каком она состоянии ? Там больше нечему тарахтеть в принципе .
