Всем здравустуйте! Есть проблема, может кто подскажет. Перешил салон с велюра на кожу, в процессе снимали обшивку дверей, по итогу загорелась ошибка Airbag. В салоне, где перешивал - говорят съездить скинуть ошибку и все будет в поряде, но у меня в связи с этим несколько вопросов: - куда ехать? к официалам или нет? если ехать к официалам, могут докопаться до гарантии, мол вмешательство в систему airbag , еще не дай бог с гарантии снимут. Если не к официалам, увидят ли они потом на ТО, что кто-то лазил в компе и, опять же, не будет ли разговоров по поводу снятия с гарантии? Может кто посоветует куда-то конкретно съездить? - есть вариант скидывать клеммы аккума и замыкать их друг с другом? насколько это безопасно для авто, говорят его потом надо обучать и разные коды вводить (типа активации магнитолы и т.д., с мерином подобная фигня была - задолбались)? Заранее спасибо..
замыкание клейм как говорят спецы это фигня, к официалам однозначно нельзя езжай на любую диагностику скинут ошибку и нет проблем
стоп, если горит лампа подушки значит забыли присоединить тебе одну из подух или пиропатрон на ремнях, по своему опыту скажу так, скинешь ошибку опять появится значит забыли, я когда снимал телевизор на машине, там стоит датчик удара, мне высветилась ошибка аир бэга, как только я подключился обратно, лампа перестала гореть сама, ниче я не скидывал, машине вроде не тупая, я не думаю, что она просто так тебе пишет ошибку подушки. В любом сервисе по обслуге ауди 600р диагностика (Москва). Легкий способ, просто сбросить клемму "-" на минут 10 -20 этого хватит. Ничего не замыкать, а то потом замкнете,что не разгребешь.
