Привет всем приобрёл Ауди а4 98 год 2,8 кватра механика, ни как не могу понять как пользоватся круизом? что нажимать когда включать , по инструкции ни чего не понял, как бы ездил на других машинах круиз включался легко а тут понять не могу. Подскажите спасибо.
И вопрос номер два: Машинка как бы америнка, так вот села батарейка поменял но привязать ключ теперь не могу, кто подскажет, пробовал по инструкции удалятьи прописывать, не удаляется ине прописывается, говорят есть разница америка и европа, продскажите ещё варианты.
ежели не можешь понять как работает, то может он у тебя и не работает? Надо диагностику включить и посмотреть, может лягушки на педалях залипают.
B7 это судя по всему с КАН? Тогда ваще элементарно. Все делается в рулевой колонке, в глубину торпеды лезть не надо. Ставится рычаг, подключается к кольцу и прописывается компом. Менять надо вроде чехол вокруг рулевой и кольцо. На трассе круиз незаменим
Для активации/дезактивации круиз-контроля необходимо выбрать "Двигатель - 01", затем "Логин - 11" и ввести: 11463 = активация круиз-контроля 16167 = дезактивация круиз-контроля
Я у себя ключ прописывал так: вставил ключ в замок зажигания, нажал кнопку закрытия и не отпуская её включил зажигание, через секунду отпустил кнопку, выключил зажигание, все заработало.
