Нужна помощь По утрам на холодную троит 5-10 мин. из выхлопной трубы выкидывает капли масла или нагара что то в этом роде!?!?!? Ауди А4 b8 1,8tfsi приехал в сервис ошибка по датчику распредвала мастер сказал что нужно заменить датчик но мастер не уверен что это он и замена поможет! Разобраться не смог! Несколько дней назад начала подтраивать и днем при остановке и немного при езде симптомы конечно же не такие как утром но тоже чувствуется не много не ровная работа двигателя? Нужна помощь! Может сталкивались????
Я думаю надо сделать комп. диагностику и многое станет понятно. А так причины разные могут быть, зачем гадать?
влад, подскажи на этих моторах что надо смотреть? тоже скачки в 93 группе при прогреве? и какие должны быть значения?
Гы там нет 93-й группы ... Там все сложнее с диагностикой ,там массив UDS блоков измерений в которых надо найти значения коррекции по валам . На каждом блоке оно может быть в другом месте .
