A6 Ремонт коммутатора, 1.8T AEB
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем cTygeHT, 3 фев 2013.
  1. cTygeHT
    cTygeHT Участник форума
    15 янв 2007
    242
    A6 Allroad C7 3.0TFSI
    #1 cTygeHT, 3 фев 2013
    Многие наверное сталкивались с проблемой поломки коммутатора на турбированных двигателях, а в частности AEB, вот и я столкнулся с этой проблемкой, но могу обрадовать, коммутатор можно починить.
    Я правда купил себе кетайской коммутатор, собственно и поэтому решил вскрыть старый. Внутри коммутатора 4 транзистора, я так понял ток, идущий на катушки, усиливается этим коммутатором, но не в этом дело, у меня отвалилась ножка на одном из транзисторов, как раз по счету второй, и катушка второго цилиндра не работала.
    Вот он старый коммутатор. Фирма БОШ, а все равно отказал
    Это внутренности коммутатора
    А это запаянный вывод транзистора
    Когда пробовал поставить коммутатор на место, машина работала ровненько без перебоев, как ни в чем не бывало.
    Теперь вожу его в качестве запасного, жду когда китайский сломается :)
  2. Stace
    Stace Участник форума
    5 фев 2014
    401
    Chrysler 300M, 3.5 - 185KW
    Привет
    Машина такая же. Иногда начинает просто так тупо троить.
    Где этот коммутатор расположен?
  3. cTygeHT
    15 янв 2007
    242
    Привет, с короба фильтра снимаешь пластиковую накладку и он стоит прям на самом верху, рядом с клапаном адсорбера
  4. Stace
    5 фев 2014
    401
    Дарова
    Я уже сгонял на развал и взял бошевский. Летает тока в путь :rock::rock::rock:
  5. Станислав C4
    Станислав C4 Новичок
    17 окт 2012
    43
    С4 AAD;C3 WC и т.д
    Парни похожая ситуация только чуть другая,у меня машина начинает строить только при первом пуске автомобиля когда он нагреется примерно до 60град, троит страшно ехать невозможно,если за гл у лишь или сама заглох нет вообще не зав едешь,постоит мин 30 заводишь и все работает как часы!Но если ее не глушить или она сама не заглохнет,по достижению 90 град она от ду п ляется и тоже начинает работать нормально! Это может быть коммутатор? Двиг AAD 2.0 C4
  6. жека a8 d2
    жека a8 d2 Новичок
    11 июн 2016
    1
    привет
    подскажи чем паял? у меня авоська токая проблема же,чем только не паяли не берет
  7. Stace
    5 фев 2014
    401
    Я так понял, что в нем даже не пайка, а как бы сварка, лучше не заморачиваться и купить себе новый. Сейчас он стоит от 25 до 100 евро.
