Товарищи! Подскажите,а никто не внедрял себе вместо штатного 058 109 088 обычный механический? Возможно ли прошить мозг под него? Где то я встречал ссылку,не могу найти,там по моему пассатоводы лечили таким макаром...
А можно поподробнее )) Я так понимаю покупаю это без фазика 058 109 217 B +2 тыс руб прошивка ? )) Только я не понял на АМB подходит ?
Спасибо что отреагировали парни))) melkon как ГНЦ протестить? Недавно менял,тык 10 назад,сейчас ошибка,но работает норм,шума нет...
Ошибка какая именно ? Тест перестановщика фаз в 094 гр базовых ,контроль положения и растяжения цепи в 093 гр .
ошибка сдвига в раннюю сторону превышен предел... Кароче начало... Заезжаю на лукойл,заливаю бенз,выезжаю и пух ))) Чек! Доезжаю до дома,ваг-ком все дела и тут две ошибки блокировка эбу и сдвиг фазы... Вчера сделал тест на 94гр. он сказал система исправна, а вот на 93 не делал,но цепь тоже новая,все оригинал... Сегодня поеду в ваг-сервис померю давление масла...
