Подскажите, плз, что в А4 (1.8 mult, 170 пони) 2013ого года идет в базе и в базис+ (похоже конфигуратор не сильно актуален...), интересует: 1. 3х зонный климат, входит в базис+ или надо заказывать отдельно а так же: 2. Audi sound сильно отличается от базовой? оно того стоит? 3. Symphony vs Concert - есть отличия кроме ченжера? действительно на килобакс лучше играет? 4. Drive select - действительно полезен или поиграться на неделю? 5. Adaptive light - сильно помогает или вполне достаточно штатного света?
Отличается громкостью и мощностью. Наверно стоит взять, не такая уж и дорогая опция отличия только в ченжере игрушка отличия от штатный ксенона только в том что в повороте слегка поворачивает фару
1. входит в базис+, по факту двухзонный, но сзади есть просто крутилка "тепло-холодно" без индикации. 2. отличается если вы любите слушать музыку с носителей и на большой громкости. для радио разницы почти нет. плюс учтите что усилок ставится под заднюю полку, съедает немного багажного места, а также полка немного гремит из-за этого. но если музыка для вас критична, то берите. 3. не знаю 4. приблуда, нет смысла брать без продвинутого шасси. а ручной режим коробки есть и в базе. 5. функция неплохая, но можно обойтись, просто поворачивает фары при повороте руля.
1. для 1.8Т отдельно 2. 180 вт, саб,10 динамиков 3. тоже самое, только с чейнджером 4. без подвески с изменением жесткости беспонтовая вещь. тот же режим Д и С 5. вполне достаточно штатного биксенона
речь о разных вещах. сервотроник меняет усилие в зависимости от скорости, а "настройка руля" - общее усилие.
