народ подскажите плиз.у мя 4 98 года 1.8 бензин 5v .начала работать как дизель.бывает нормально работает....съездил к мотористу сказал менять гидро-натяжитель и цепь...а это дорогостоящая канитель...начитал в нете что может быть проблема из-за масла насоса ... и давления масла..но вроде ошибку не выбивает и масло не горит....все таки менять или убедиться ..подскажите плиз мот кто сталкивался с данной проблемой
У знакомого была такая же проблема, правда с бмв. Ездил к официалам, те поковырялись, и сказали свое веское "ахерывознает", поменяли все, что можно, но проблема осталась. В итоге чел обнаружил, что проблема была в бензине. На другой заправке заправился - все ОК, потом ради интереса заправился на старой, и звук дизеля в подарок)))
В этом двигателе очень многое зависит от давления масла, имеется в виду изменение фаз и т.д. Но был у меня как то четвёртый гольф с мотором 1,4 тарахтел как дизель, менял гидрокомпенсаторы, не помогло, причину так и не нашёл, продал. Через некоторое время узнал, что этот гольф протянул руку дружбы на питерской трассе. Какой пробег у твоего авто?
