День добрый! Друзья подскажите пожалуйста При включение обдуву салона ветер дует в ноги, лобовое стекло и по бокам на пассажира, из центра ветра нет (есть но очень слабый), при переключение режимов обдува ничего не меняется(.... Машинка А4 германия 2006 год
Задвижки случайно не закрыл? А если включить обдув только в центр и на всю, что происходит, куда дует?
Заслонки открыты и не засорены, летом пробовал закрыть заслонки на обдувах которые по бокам и включать ветер на всю мощность, и о чудо... все зароботало )))) но перестало дуть в ноги (((, потом закрыл заслонки на всем где можно, в ноги стало дуть а вот по середине опять нет....
У меня,когда только прогреваюсь,сначала дует в ноги и на лобовое.Потом,когда прогреется,начинает фигачить из разных.Режим "АВТО" сам че то мутит.
Сделай базовые установки в 001 группе.Надо дождаться нулей по всем заслонкам или делать выводы. http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/A.ru-RU.A06.5905.59/29329489/3
было на А4 b8, так же какой то период, потом все стало нормально само собой, но через месяц вообще вентилятор отопителя вырубился... под замену
