отключить проверку лапочек бортовым компьютером
Тема в разделе "A4", создана пользователем lex410, 19 янв 2013.
  1. lex410
    lex410 Новичок
    20 окт 2011
    61
    Audi A4 1.8T 05г.
    #1 lex410, 19 янв 2013
    Здравствуйте можно ли как то отключить проверку лампочек бортовым компьютером?
  2. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.708
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    кукиш по моему, а в чем проблема
  3. lex410
    lex410 Новичок
    20 окт 2011
    61
    Audi A4 1.8T 05г.
    хочу поставить линзовый ксенон в ПТФ и сзади оптику заменить на китай светодиоды.
  4. envisible
    envisible Участник форума
    8 мар 2011
    324
    Удмуртия респ.
    A4 B6 Avant 2.7TT K04
    А мне фронтал не дает поставить туманки))
    Как вариант, поставить заглушки с сопротивленим как у лампы, и не включать ПТФ?)
  5. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    А если в ПТФ блоки розжига взять с "обманками" а для задних светодиодов сопротивления подобрать ?)
  6. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    804
    Унылый© VAG™
    #6 newnoise, 20 янв 2013
    На ксенон в ПТФ машина не ругается - у меня был установлен при покупке (первое, что сделал с машиной - поставил родные H11), но проверку все же можно отключить адаптацией 16 канала 09 блока центральной электроники.
    Подсветку тоже где-то можно было отключать, вроде, но я не помню точно.
    Гугл пишет, что длинным кодированием того же 09 блока.
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Гугл чего только не пишет. Отключить можно в прошивке только, типа отключение контроля ката.По другому никак.
  8. lex410
    lex410 Новичок
    20 окт 2011
    61
    Audi A4 1.8T 05г.
    К сожалению у линзового ксенона нет обманки, попробую найти другой блок розжига. По поводу сопротивлений у меня знакомый поставил обманку из магазина она так нагрелась что чуть пол машины не спалил... потом пробовали разные все греются...
  9. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    На A4 B6 колхозил в ПТФ ксенон, тогда блоков розжига маловато было со "встроенными" обманками - брал внешние - типа проводов питания блока с "реле"... всё работало на "Ура"... так что думаю сейчас подобрать - не проблема :)
    А сопротивления - сам недавно ставил светодиоды в фонари заднего хода.. в параллель по резистору (типа керамика), 10W 47Ом - они и сами по себе еле тёплые когда "работают" (правда дольше 3 минут не проверяли - нет смыла на З.Х. дольше не используются) + прилепили к металлу... Так что ИМХО - подбирать надо правильно...
  10. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    не ругается он на ксенон в ПТФ, ставь и не парься. с диодами придётся шаманить. потребуется резистор, мощный резистор =)
  11. lex410
    lex410 Новичок
    20 окт 2011
    61
    Audi A4 1.8T 05г.
    спасибо буду пробовать)))
  12. Voffka063
    Voffka063 Завсегдатай
    14 апр 2010
    574
    TOUAREG
    отключить можно. но в итоге получишь не полноценный БК, только остаток топлива будет показывать
