Помогите подобрать автосигнализацию на мою машинку Желания такие: -Автозапуск -Обратная связь -турботаймер -доводчик стекол Может есть у кого опыт подбора, установки??!!! Буду рад услышать. http://www.scher-khan.ru/catalog/?iid=E182B9F939264FECA33CE88B2840B4BC P.S. Посоветовали вот такую Подойдет ли она по параметрам и комплектности??
Кнопка паник красного цвета есть на брелке? У меня штатка тоже включается с брелка, сирены тоже нет, но есть пискун в багажнике. Если все-таки есть штатная сигналка, то нужна сигналлка с CAN-модулем, чтоь не мешала автозапуску(я себе поставил Starline A92 Dialog CAN FLEX), если нет штатки, то можешь поставить любую аналоговую сигналку, рекамендую Starline, надежная и для морозов адаптированна, в Якутии это сига номер 1! Гарантия тоже радует 36 месяцев, сервисные центры почти в каждом городе, так что с ремонтом проблем не будет, это я на тот случай от каторого ни кто не застрахован, это поломка сигналки, хотя насколько я знаю, это редкасть. Дальше думай сам.
С доводчиками здесь сложнее, надо будет подключать по аналогу на отдельный канал, при катором включается штатка, но тогда штатка будет мешать при автозапуске.
