Датчик охлаждающей жидкости
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Санёк, 9 ноя 2003.
  1. Санёк
    Санёк Guest
    После замены радиатора ( AUDI-100. 90г.) бывает иногда загораеться значёк на панели что, нехватает охлаждающей жидкости, помаргает и пропадает. Подозреваю неисправен сам датчик, и еще хотелось бы узнать НАШ тосол как влеяет, не вреден ли он для системы охлаждения. Заранее спасибо.:confused:
  2. afonia
    afonia Guest
    ЧТООООООО! Тосол в авдотье! Эдесь уже много раз говорилось, что тосол бывает и качественным, но лучше лить антифриз.
    Мой тебе совет: срочно смени тосол на антифриз!
  3. Duse
    Duse Завсегдатай
    8 июл 2003
    567
    Audi 80 1.8s/NE 88г.
    да,срочно поменяй,а то угробишь двигло!!!:D :D :very_cool:
  4. Санёк
    Санёк Guest
    Спасибо за разьяснение по поводу ТОСОЛА, а как всетаки насчет датчика. Повторяю он то горит то пропадает?
  5. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Если я не ошибаюсь, датчик уровня, находится в самом расширительном бочке, с низу его есть 2х контактная клемма, вот он там. Может гнать.
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    может просто отложения, налет от того самого тосола осели на датчике и он заедает
  7. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Наверняка зацепили проводку датчика - он именно в расш. бачке. Проверяй разъем:)
  8. ik
    ik Bad e-mail
    1 янв 2003
    181
    Honda CRV -2,0 -99 год
    датчик
    Добрый день.
    Сигнальная лампочка на панели одна на две функции (по крайне мере у меня) :
    1. уровень охлаждающей жидкости.
    Если у тебя уровень даже чуть ниже минимума, то тогда он может моргать (гореть короткий промежуток времени) при :
    а) крутых поворотах
    б) на большой скорости (выше 100)
    лечится - добавлением охл.жидкости.
    2. датчик температуры охл.жидкости.
    он может подтекать (даже чуть-чуть) и тогда происходит переодическое замыкание. Особенно если контакты датчика
    закрыты резиновым колпачком-(в колпачке как в стакане
    копиться жидкость)
    Лечиться :
    а) сдернуть(спустить ниже) колпачек чтобы ОЖ не
    копилась в районе контактов. Этот способ временный и при незначительном подтекании.
    б) замена датчика.
    Через все выше сказанное прошел сам.
    Удачи.
  9. DmitryKar
    DmitryKar Guest
    A gde nahodjatsa eti 2 datchika?
    U menja ta zhe problema: migaet indikator temperaturi ohlazhdajushej zhidkosti, no urovenj ejo i temperatura v norme. Ventilator tozhe vkuzhaetsa pri 90 gradusah.
  10. sorion
    sorion Участник форума
    11 янв 2004
    247
    AUDI 90 2.0 PS 88г KE-Jet
    Ребята...
    Вот я всегда лил в свои машины тосол И ничего никогда не запарывалось!
    Может у вас в России нету тосола нормального... не знаю
    Так что каждый при своём мнении! Моё - ТОСОЛ!
  11. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Ваш тосол может быть и ничего, а наш не рекомендую. Иначе можно лишиться головки блока и даже радиатора - бывало и такое.
  12. sorion
    11 янв 2004
    247
    "головки блока и даже радиатора"
    Уж лучше радиатора лишиться, чем головки :D
  13. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Я согласен :D ;)
  14. B
    B Bad e-mail
    8 июл 2003
    455
    А6 avant 2.5TDI
    а что на счет тосола "Соболь" или экспортного варианта "Wamp"?
