При езде по дороге "стиральная доска" есть неприянтные глухие но четкие, постукивания-побулькивания в подвеске. Грешил на колодки(в пазах постукивали) но были из-за износа текущено заменены вместе с дисками. Подвеску-рейку-рычаги трясли и смотрели все ок! Кто сталкивался и победил данную проблему отпишитесь. Люблю комфорт и тишину в авто!
такая же пердь была после замены все подвески,оказались тяги рулевые... вверх вниз будет люфт только у конченной сильно,мне сняли наконечник из кулака при замене и талкали в сторону рейки,тут это урод и вылез. А предыдущие 4 диагностики ничего не показывали,качали во все стороны и ничего ))))
да,именно в них,но советую тебе перед заменой просто снять наконечник из поворотного кулака и покачать его в зад вперед,что бы убедится! У меня именно был люфт когда толкаешь его в сторону рулевой рейки...
А при заблокированном руле и вывешенном колесе нельзя определить? Думаю, что проще, чем наконечник снимать
да все что можно уже вывешивали! дергали,трогали и качали именно поэтому сюда и пишу,зря плодить бы темы не стал
Все качали как только можно и на подъемнике,и под нагрузкой на яме,так не смогли выявить,только когда сняли.
