Куда врезать предпусковой электроподогреватель?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем agricaev, 5 янв 2013.
  1. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.800
    была Allroad 4F C6
    Купил себе такую штуку на аукционе eBay:
    Предпусковой электроподогреватель на 220 вольт. Тема для меня актуальная, так как машина ночует в железном гараже, свет есть, но не Вебастой ни автозапуском не воспользуешься в силу закрытости помещения.
    А тут простота монтажа - только в систему охлаждения врезаться, и никаких выхлопных газов.
    Остался только вопрос с монтажом. Ох, чую я, не найдется в Самаре толкового мастера и опять придется самому кулибничать. Посему, прошу совета бывалых: Куда удобнее поставить эту штуку? Размеры у неё небольшие, 60х60х110, вес около 300 грамм. Присоединительные патрубки под шланги диаметром 16-18 мм. Внутри электрический ТЭН и помпочка.
    Пока, на основании Эльзы и Етки, кажется наиболее удобным врезать подогреватель в разрыв одного из патрубков, идущих к масляному радиатору. Но под капот пока не лазил. Может есть какое более удобное место?
  2. Sega56
    Sega56 Новичок
    28 дек 2012
    43
    A6 3.0Q
    Ой и страшная эта штука.........................
  3. agricaev
    6 мар 2011
    1.800
    была Allroad 4F C6
    Что в ней страшного?
  4. Sega56
    Sega56 Новичок
    28 дек 2012
    43
    A6 3.0Q
    Недоверяю... когда видел 2е машины сгоревшие. Правда там какие то китайские по дешевле стояли.
    А не проще в вашем случае кинуть под низ мотора на пол подогреватель стальной, пусть в лютые холодные ночи греит?
  5. agricaev
    6 мар 2011
    1.800
    была Allroad 4F C6
    Я бы с удовольствием пообсуждал ещё эту тему, но решение уже принял, прибор куплен, безопасность его, при грамотном монтаже, не вызывает сомнений. Сейчас мне остро необходим совет тех, кто уже делал подобное: выбранное мной место подойдёт? А то за обсуждениями зима кончится...
  6. kill123
    kill123 Новичок
    11 дек 2012
    32
    a6 c6 2.7 tdi 07
    это вам надо посоветоваться с установщиками вибаст и т.п.
    слышал что надо ставить внизу радиатора или двигателя, так, чтобы разогретый антифриз бежал вверх по системе. +помпа ему помогает.
    +соблюсти направление движение антифриза во время работы двигателя.
  7. agricaev
    6 мар 2011
    1.800
    была Allroad 4F C6
    Хм. А я о чем в первом посте спросил?
    Попробовал провести испытания в ванной:
    Результат не очень. Помпочка очень слабая, в самом начале слышно было как воздушный пузырь гоняет, потом тишина. Либо помпа сгорела либо пузырь выгнала таки. Надеюсь второе. Заметного движения жидкости из шлангов тем не менее обнаружено не было. На этом я испытания прервал чтобы не спалить прибор. Буду искать бачок с двумя патрубками чтобы можно было собрать конструкцию с подогревателем в нижней точке.
    Во время первой попытки прибор достаточно быстро разогревался до температуры, когда рука ещё терпит. По идее, в этом месте должен термовыключатель срабатывать, но я не стал проверять из-за опасности воздушного пузыря. Выключил.
  8. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.873
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Как называется па ебее и сколько стоит? Есть ли там для подогрева масла и топливного фильтра дизеля?
  9. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.652
    а6с6
    Эксперемнтировал с этими подогревателями на БУС иках -закипали и ВСЕ -больше ничего не грелось.Остановился на установке тэна в поддон.На твоем месте лучше бы не заморачивался.Тебе лучше ТЭН под поддон минут на двадцать до запуска и ВСЕ....
  10. Sega56
    Sega56 Новичок
    28 дек 2012
    43
    A6 3.0Q
    Дело говоришь!
  11. agricaev
    6 мар 2011
    1.800
    была Allroad 4F C6
    #12 agricaev, 6 янв 2013
    А что такое БУС?
    Про ТЭН в поддон:
    1. Где взять ТЭН, чтобы масло не жег?
    2. Есть ли место в поддоне у моего двигателя?
    3. Кто сможет его (ТЭН) туда (в поддон) врезать?
    Тут, б..., чтобы один шланг разрезать и 2 хомута затянуть толкового слесаря найти не могу, а Вы про ТЭН в поддон. Зима кончится, пока я сделаю его.
  12. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    742
    audi a6 4f 3.0td
    я б не заморачивался всей этой бородой...коцать штатные системы и ставить чтото не завода-стремно, да и эффект сомнительный...
    а по поводу тена...видимо имелось ввиду...под поддон его просто положить...без врезать...единственно, как защита к этому отнесецца да и как она бу экранировать тепло...?
  13. jека
    jека Участник форума
    28 дек 2011
    214
    Тверская обл.
    НЕ АУДИ
    Ради интереса пробывал класть тен под машину, если на улице было за -20 то машина утром показала -5, зашита пластик перенесла все ок, в такой мороз тен не настолько горяч чтобы что то повредить.
  14. agricaev
    6 мар 2011
    1.800
    была Allroad 4F C6
    #15 agricaev, 6 янв 2013
    http://www.ebay.de/itm/Standheizung...612504285?pt=DE_Autoteile&hash=item51a2223edd
    У этого подогрева масла и топливного фильтра нет.
    Для подогрева масла и фильтра вот это посмотри:
    http://podogreva.net/catalogue?viewgoods=21
    У нас так холодно не бывает :)
    Спасибо.
  15. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.873
    Спасибо нашел на ебее но за 120 долярей в сша.:rock:
  16. agricaev
    6 мар 2011
    1.800
    была Allroad 4F C6
    #17 agricaev, 7 янв 2013
    Второй вариант теста:
    Помпа качает весьма неплохо, даже по фото понять можно:
    За 10 минут 2 литра холодной воды из под крана стали ощутимо горячими и прибор отключился.
    Если за пару дней после праздников не найду установщиков, буду сам ставить.
  17. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.770
    ИЖ2125
    Твой самовар, судя по фоткам, имеет не большой вес, а по этому нет надобности громоздить под него кронштейн. Это упрощает монтаж. Я не представляю, что и как под капотом твоей авто. Я ставил на две машины в 90х. В идеале самовар должен забрать жижку из самой нижней, а отдать в самую верхнюю точку. Для верхней я выкручивал технологическую пробку во впускном коллекторе для штуцера.
  18. agricaev
    6 мар 2011
    1.800
    была Allroad 4F C6
    Из за неожиданно случившейся разгерметизации испытательной установки (отвалился шланг от канистры) долговременный тест пришлось остановить. Но всё равно, за время теста пару раз подогреватель включался автоматически. Так что проверку можно считать состоявшейся.
    Из минусов я бы отметил низкую защищённость электрической части: IP31 это очень мало для такого рода устройств. Придётся разъём питания на приборе дополнительно защищать термоклеем.
  19. agricaev
    6 мар 2011
    1.800
    была Allroad 4F C6
    Да, вес небольшой. В идеале, кронштейн нужен, но, если не найдётся места под него, то можно и на весу оставить.
    Так как у него есть принудительная циркуляция, надеюсь обойтись установкой в разрез шланга, идущего на масляный радиатор.
