замена ДТОЖ на AUDI A4 B7
Тема в разделе "A4", создана пользователем gazazello, 4 янв 2013.
  1. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    Доброго всем времени суток ! Прошу помощи в замене ДТОЖ - это который зеленый четырехконтактный. Кто знает подскажите, где его искать ? Прогуглил весь инет - нигде нет картинки где он стоит на 2.0 TFSI. Знаю что где-то сзади двигла, в тройнике, только найти пока что не могу. Народ, подскажите куда лезть и откуда лезть, уж очень там тесно. :shock:
    P.S: если оффтопик - прошу прощения
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/A.ru-RU.A03.5907.59/30334830/3
  3. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    #4 052, 4 янв 2013
    Странно
  5. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    progrommist, спасибо посмотрел, буду пробовать ))) А подлезть туда повсему лучше снизу открутив защиту или можно и свверху ?
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    если снизу, то это больше на какую нибудь зубару похоже:D
  7. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    понятно, значит буду сверху искать :laugh:
    не менял просто никогда
  8. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.307
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    а чего поменять решил? на приборке стрелка бегает или заводится плохо? какая ошибка по датчику есть? Просто интересно.
    Я себе хочу сразу сам поменять, перед установкой двигателя, что бы потом не лезть мастерам.
  9. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    заводится плохо на холодную, вот и приговорили его
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    Ахренеть :shock: А если не поможет?
  11. Aleks2907
    Aleks2907 Новичок
    21 авг 2007
    74
    A6 Allroad 2.7 TDI 07 г
    Ох уж эти приговаривальщики. "Заморозить" машину до температуры окружающего воздуха, потом сканером посмотреть какую температуру показывает с компа. И уже приговаривать датчик.
  12. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    думается должно помочь, все остальное проверил (свечи, катушки) косяков нет, ошибок тоже пока никаких нет. Да и когда в тепле постоит заводится с полоборота, а когда на улице, то плохо и тем хуже, чем холоднее.
  13. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    вот примерно так и делали, показания отличаются сильно, примерно 10-15 градусов (в зависимости от уличной температуры ). Своего шнурка пока нет, так что свежие данные предоставить не могу. А проблема с заменой появилась потому, что сервисы (не официалы) включили "дурака" не знаем где найти, и т.д. Вот если сам не сделаю, поеду к официалам сдаваться.
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    На таких современных блоках, как MED(непосредственный впрыск) кондиции при пуске вычисляются не только по G62, но и по G2 из прибрки по Can-шине привод. Плохой пуск может быть с большей вероятностью по причине недостаточного остаточного давления в контуре низкого давления, ошибок по которому никогда не бывает, в отличии от недостоверного сигнала от датчика температры ОЖ. http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/A.ru-RU.A00.5A60.31/33741158/3
  15. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    не открывается опять (((
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    Наверное приложение какое нибудь требует. Ты случайно не с андроида смотришь? Хотя корешь всегда в гараже с планшета всё там в ельзе онлайн смотрит.
  17. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    да нет, с компа пытаюсь посмотреть и ничего, в двух браузерах нету ничего
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    #18 052, 6 янв 2013
  19. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    Спасибо Вам еще раз, только посмотреть пока не получится, может на днях посмотрю с кем-нибудь.
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    Если остаточное давление в системе низкое, то в этом причина.А если нормальное,то этот путь тупиковый.
