здравствуйте дорогие форумчане, знаю что этот вопрос уже 100 раз обсуждали. Ну вот и моя история, не работал с одной стороны обогрев зеркал, снял стеклышко к нему подходят 2 контакта, проверил тестером напряжение было. Потом, неловким движением руки напряжение превратилось в коротыш, после чего на оба провода с нагревательного элемента прозваниваются на массу (второе зеркало уже тоже не греется ), предохранитель заднего стекла и климатконтроля не выбило. думал может провода спаялись, но смог отследить только до бордачка, дальше они теряются под торпедой. Реле немогу найти, и немогу найти как аккуратно снять снять климу и проверить провода, ведь они туда идут?
подскажите пожалуйста, у меня вроде сгорело реле на прикуриватель или ещё чего, т.к. прикуриватель работает постоянно, независимо от зажигания, подскажите где найти это реле..
Предохранитель S9 10А в блоке предохранителей центральная панель, слева. На массу звонится через второе зеркало, если его отключишь, то кз не увидешь.
по правде говоря я такого не наблюдал, до этого момента. чесно говоря я не понимаю о чем ты, у меня блок предохранителей между дверью и рулем. я снял блок управления климатом, нашел те провода, которые идут на обогрев заднего стекла, и они прозваниваются на 0, хотя по источнику: http://audi-a4-club.ru/forum/viewtopic.php?f=68&t=11645&p=174023#p174023 должно быть + по вкл кнопки подогрева зеркал, не так ли?
На ауди всегда 12В на прикуривателе, не зависимо от зажигания - это особенность, которая многим не нравится, а многим наоборот. Отсоедини провода от кнопки и прозвони по отдельности, а также на их замыкание между собой, может у тебя кнопка сломалась и в ней идет кз.
