трясет двигатель после выключения зажигания
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mike, 7 ноя 2003.
  1. mike
    mike Guest
    Почему когда выключаю зажигание двигатель "колбасит" т.е. он останавливается не сразу, а секунду другую трясется?
  2. Aicis
    Aicis Bad e-mail
    18 окт 2003
    97
    Audi B4
    Угол зажигания какой, какой бензин по техпаспорту, ..... а какой в баке ????????:D :D :D
  3. Victor
    Victor Участник форума
    10 сен 2003
    424
    Audi 100\c4 2,5tdi 92г.
    Если трясет двигатель после выключения зажигания - это "калийное" зажигание. Когда рабочая смесь в цилиндрах воспламеняется не от эл. искры, а от нагретого нагара в цилиндрах. Происходит это из-за неправильного зажигания, богатой смеси, плохого бензина или изношенных маслосъемных колец. Самый простой способ избавиться - это залить в бак присадку для снятия нагара. Но причину все равно найти надо :(.
    Успехов,
  4. TVMaster
    TVMaster Новичок
    1 янв 2003
    22
    A80_3A A80_B4_A
    Перегревается головка. Возможно забиты грязью каналы. Промой систему.
  5. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.607
    Audi 100/4А ААЕ
    Это калильное зажигание, которое появляется от самопроизвольного зажигания смеси из-за ее сжатия в цилиндрах на горячем двигателе при выключенном зажигании.
    По идее, после выключения дв-ля топливо не должно попадать во впускной коллектор, а отсекаться форсункой (типа как электромагнитный клапан в карбе), тогда и воспламеняться будет нечему. а форсунка управляется мозгами (ЭБУ) на основе инфы от нескольких датчиков.
    Домысливаю, что, выключая дв-ль на ХХ (не с газом же!), должен быть замкнут концевик отпущенного положения дроссельной заслонки (ХХ), тогда, видимо мозги будут готовы вовремя отсечь подачу топлива при снятии питания (выключении зажигания), и лишнего в коллектор не плеснется. Но не утверждаю, надо все проверять.
  6. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    А свечки правильный стоят???
  7. Aicis
    Aicis Bad e-mail
    18 окт 2003
    97
    Audi B4
    Умных к умным, а меня к тебе. От хорошего бензина такго никогда не будет ( если зажигание +-10 градусов выставлено ).
