Побежал патрубок подачи топлива :( A6 C5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Аndy, 29 дек 2012.
  1. Аndy
    Аndy Участник форума
    6 авг 2007
    229
    A6 Avant 2.8 Quatt
    Из бака идет металлический патрубок, затем в подкапотном пространстве он переходит в резиновый (просто через хомут), затем опять в металлический видимо в рампу.
    Вот в этом месте где резиновая трубка завальцована в металл и соеденена через резьбовое соединение побежал бензин.
    Не могу отдельно найти эту трубку для замены.
    Неужели весь бензопровод надо менять ? Он стоит очень не дешево...
    Двигатель V6 2.8 ATQ
    Спасибо всем кто поможет...
    Спасибо..
  2. Halera
    Halera Новичок
    26 авг 2012
    81
    А6/С5 2,4 98г.
    Себе на 2,4 ВАЗовские поставил на хомуты. Несколько месяцев езжу - держит.
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.507
    A3\8P\2,0Т\Q
    Тоже помню на 100\45 потёк,поставил наш бензостойкий (в тряпочной оплётке) и хорошие хомуты,5 лет отъёздил и продал,а по уму если,то всю магистраль нужно менять.
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    развальцевать срезав завальцовку ножевкой, обрезать , и на хомут посадить. течет у многих, у меня при -20С. но при -20 я уже не езжу, поэтому не парюсь.
    новый хвост стоит токоло 2500р.
  5. Аndy
    6 авг 2007
    229
    A6 Avant 2.8 Quatt
    странно, зачем магистраль менять ? Длинна патрубка 30 см. Он с одной стороны так-же хомутом, с доругой вот эта жесть..... А менять всю сисетему.... капец...
  6. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    вы не поняли- эти 30см резинового шланга с штуцером и стоят 2500р..............
  7. Аndy
    6 авг 2007
    229
    A6 Avant 2.8 Quatt
    Номера детали нет. ЕТКА выдает замену всех 3х трубок от бака до рампы.
    Отдельно этой трубки я не нашел....
  8. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #8 rft, 30 дек 2012
  9. Аndy
    6 авг 2007
    229
    A6 Avant 2.8 Quatt
    4B0 201 541 M оно ?
  10. serdg777
    serdg777 Новичок
    13 сен 2010
    27
    A6 с5 кватро 2.8
    у самого тож подтекает .срезал вальцовку и на хомут но в ацтане -42 всё равно немного сочился .щас маслобензостойкий шланг поставлю должно помочь .делел так на С4 полёт нормальный.
  11. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #11 rft, 8 окт 2013
    патрубок менять надо или обрезать ту часть что пережата... там продольные трещины... но тогда проблема с длиной возникает.
    http://exist.ru/price.aspx?pcode=4B0201541C
    4B0201541C
    вот его номер... кстати, вдруг резко подешевел... , был 2500 стал 1200р... можно не париться и купить новый патрубок!!!
    или вот... http://www.zzap.ru/default.aspx?par...ass_man=VAG&location=11135&rawdata=4b0201541c
    вообще, изучив вопрос пристально пришел к выводу- идея с срезанием завальцовки- вполне состоятельна и требует лишь укорачивания патрубка на 1-2см, и установки либо обычного ava хомута, под болт, у него обжим намного лучше по всей поверхности, или берем оригинальный самозажимной от а4-2007 года, там вся магистраль на таких зажимах без завальцовки вообще, диаметр патрубка тот же...
    про патрубки- резина nbr- бензомаслостойкая, обозначение прямо на самом патрубке, но, этот патрубок армированный... поэтому установка чего то похожего не из магистрали- не рекомендую... свиду можно взять такой же патрубок с топливной магистрали от 2,0 а6-а4 2005-9 года.. по длине и внешнему диаметру вроде на глаз подошел бы.. но лучше проверить..
  12. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    есть новый оригинальный патрубок на a6 2.4-2.8 за 1тр. обращайтесь.
  13. Valeriy777
    Valeriy777 Участник форума
    28 окт 2012
    404
    А6 С5 2.8 АККП 98
    у меня он потек (просто рванул) пару недель назад. Стою на заправке в очереди, движок заведен, слышу запах бензина, но думаю что дело в том что я на заправке. А под машиной уже целая лужа. Спасибо местным одноклубникам, привезли свой из закрамов и на месте установили.
    Себе купил в запас на шроте. Там их достаточно можно найти.
  14. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ну вот не надо их на шроте покупать.. они такие же уставшие как и тот что меняете... если уж только совсем приперло, но тогда лучше срезать вальцовку и на хомуты...
  15. КВС
    КВС Новичок
    12 июл 2013
    59
    а6 с5 2.4 alf 99
    На рынке только WAG аналогов не существует? может от ваза подойдет?
