Помогите пожалуйста разобраться!! на улице -15 машина прогрелась и начал гудеть насос ГУР после остановки заглушил открыл бачок ГУР и увидел много воздушной пены??! Из за чего это может быть ???????(жидкость только летом менял)машина audi a4 b6 1.9 TDI AWX
просмотрел все трубки!ни где ни капли масла........ прочитал много тем, пишут што может из-за бочка, ну он целый вчем может быть проблема,, самый прикол в том што когда заглушу,и через 5 минут завожу оно не пеница и не гудит а через какое то время постепенно начинает гудеть...........и пеница????
проверил бачок, визуально все целое ,ни где ни трещинки, сеточку поставил на место все плотно!! мож насос на замену........?
как поменяешь шланг, насос и рейку, - поймешь. ps: проблему ты не решил, исправная система не требует долива. pps: ресурс насоса подходит к концу, скорее всего.
febi у нас 7$ vag 15$ но не в этом дело на тот момент в магазе не было оригинальной, надо было заказывать на exist, летом обязательно поменяю
Вместе с насосом или рейкой... Купи у ОД с запасом, чтобы спокойно заменить со шприцом через бачок гур (без напряга для системы).
Была такая же хрень и именно в мороз,у меня напорный шланг(дороговатая хрень),как его правильно заменить,что бы в последствии не завоздушить систему,может кто знает?
