Обороты НЕ падают. 1500 стоят. Срочно нужна помощь
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем SurgeoN_, 17 дек 2012.
  1. SurgeoN_
    SurgeoN_ Участник форума
    12 дек 2006
    321
    Audi A6 V6 2.6 ABC
    Парни, наступила у нас зима, акум сдох, прикурили.... с пол пинка завелась, но обороты как 1500 стояли, так и стоят.... потом заглушил, подождал, завожу, все в норме... заказал акум... жду... с утра опять меня прикуривают, таже песня с оборотами... и так же загушил и стали в норме...и наконец на работе последний раз прикуривают, обороты стоят 1500 и все, глуши не глуши, бесполезно... чуть тронешь педаль сразу 3000 тыщи... еле до дома доехал... стоял пареметр калибровки с 000068, все нули в ваг коме делал... щас вернул опять на 68, думал поможет.... не помогло... что могло произойти? завтра акум приходит, тока уже чую не поможет он мне...
    скрин выкладываю... по температуре движка понятно, что 1500 оборотов быть не должно.... авто под аавтаркой...[​IMG]
  2. lexion
    lexion Участник форума
    26 май 2012
    377
    Audi А6C4 2.6 95г
    У меня чудят обороты после того,как сброшу клемму с аккума,но потом следующие запуски нормально...
  3. SurgeoN_
    12 дек 2006
    321
    Audi A6 V6 2.6 ABC
    я так понимаю нужна адаптация... но почему он сам как и в прошлые разы не адаптируется?
  4. lexion
    26 май 2012
    377
    Audi А6C4 2.6 95г
    Да, надо адаптировать заслонку скорее всего
    У меня,когда еще ваг-кома не было,после очередной чистки впуска холостые были-3000 об\мин
    Раз 10-15 на месте включал-выключал зажигание не заводя движок и все стало нормально..:)
  5. SurgeoN_
    12 дек 2006
    321
    Audi A6 V6 2.6 ABC
    я 3 раза попробовал, не помогло, да и акум мертвый ,не поиграешься
  6. lexion
    26 май 2012
    377
    Audi А6C4 2.6 95г
    На заведенном авто клемму не снимал?
    У меня когда то еще на пассате жопорукие мастера на СТО сняли клемму с аккума на заведенном авто-мозг умер моментально
    Идет перезаряд-и ППЦ:cry:
  7. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    такая же фигня. перезавод помогает.
  8. SurgeoN_
    12 дек 2006
    321
    Audi A6 V6 2.6 ABC
    пришла новая батарейка, все норм... с утра акум старый венес из дома,... завел...обороты так же зашкаленые... доехал дома магаза, загушил... мин через 5 выхожу все норм...адаптировлась...и щас поставил новую батарею 72 ач... завел все норм
  9. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    есть еще такая фича, когда аккумулятор глубоко разряжен, тачка держит высокие обороты, пытаясь его подзарядить (а попросту держит напряжение на уровне в системе, когда аккумулятор ее просаживает, забирая все в себя). если аккум мертвый, то может поэтому обороты постоянно и молотят?
  10. SurgeoN_
    12 дек 2006
    321
    Audi A6 V6 2.6 ABC
    да хер его знает... но вчера ехал... за мной такой столб гстого белого дыма, что в зеркала не видно, еще и пробки... еле до дома доехал...
  11. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    У меня такая фигня бывает когда аккум снимаешь на полчаса-час.
    Если на несколько часов, то обороты сразу 1100.
    Если держаться на 1500, то грею до 70 градусов, потом перезапускаю и нормально.
    Раньше бесполезно, будут держаться или прыгать.
  12. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    ну да, примерно так. альтернативно (чтобы не ждать 70С) - проехать несколько метров заглушить, подождать сек 5, завести.
  13. SurgeoN_
    12 дек 2006
    321
    Audi A6 V6 2.6 ABC
    сука дросельная заслонка от мороза подклинивает видать, сеня на 1100
  14. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    так если погазовать?
  15. FBR932
    FBR932 Участник форума
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    в прошлом году такая же проблема была, здыхал акум и обороты большые были ~1400 , мучился долго пока акум не купил новый , сразу проблема пропала
  16. SurgeoN_
    12 дек 2006
    321
    Audi A6 V6 2.6 ABC
    чет с дросельным узлом у меня нет.... пока машина не прогреется до 90, обороты не падают ниже 1200...
    ну вообщем еду, останавливаюсь на светофорах, обороты стоял ровно 1100 или 1200... машина прогрета где то 60 градусов ... далее с прогревом они начинают иногда падать, то есть 1200 стоят, и через сек 20 падают в нормальное положение... потом прогрелся, начинают почти сразу падают, бывает сразу, бывает с задержкой в несколько сек... че за говно?????????? да если газануть набирает уж больно быстро обороты...а падает вяло как то
  17. FBR932
    11 июн 2012
    225
    100 2.6 ABC 94г.
    а ты попробуй хотяб одолжи акума нормального у кого нибуть и посмотри разницу, у меня были похожие симптомы даже весной когда уже плюсовая температура была
  18. Serg44
    Serg44 Участник форума
    11 янв 2011
    263
    Ауди А6 2,8 ААН
    У меня такая хрень бывает когда акумулятор снимеш и опять поставиш или когда акумулятор сдохнет и налямке заводиш . Приходит все в норму после заводки надо заглушить и поставить машину на сигналку , потом снять с сигналки и завести и обароты приходят в норму
  19. SurgeoN_
    12 дек 2006
    321
    Audi A6 V6 2.6 ABC
    я уже новый купил...проблема решилась.... но потом опять, раньше 1500 было, щас 1200... стоят, потом могут упасть до нормы, но обычно стоят
  20. Сергей Титов
    Сергей Титов Новичок
    21 дек 2012
    4
    А80В4АВ 2.0АВК 93г
    Добрый день.
    Проблема та же.
    Подробности: в мороз прим. ниже -20 если пытаешься ехать на не полностью прогретой машине (40-70 град.) через небольшое время(3-10 мин.) обороты хх перестают падать. Обороты висят на уровне от 1200 до 2100. Висят стабильно. Зависят от температуры за бортом и оборотов на которых ехал. Чем ниже температура за бортом и выше обороты двигателя при движении тем выше оборты хх. Стоянием на месте с работающим мотором не лечится. Лечится остановкой, глушением мотора, выдержкой 5-20 мин. , потом повторный запуск - обороты нормальные. Если прогреть машину после запуска "до вентилятора" то по городу можно ехать без проблем. Однако при езде по трассе при -25 и ниже и оборотах выше 2000 через полчаса ситуация повторяется.
    Машина у меня 8лет. За это время сменено 3 аккумулятора , 4 комплекта свечей (3оригинальных, последние ирридий), регулятор хх, маслосъёмные колпачки, лямбда зонд(оригинал), итд. Ничего не меняется.
    Такое впечатление что это или конденсат (маловероятно), или глюк какого то термодатчика в впускном тракте.(чем больше холодного воздуха проходит через впуск тем выше обороты). Если стоять и газовать то обороты растут.
    Может кому то удалось такое вылечить?
