Всем привет! Машина Ауди А4 2007 г. кватро 200 л.с., пробег 52000, жор масла Кастрол 400-500гр/1000 км Мощность двигателя 147 кВт, BWE (2.0T) Проблема в крайне неприятном звуке из отсека двигателя, исходящем с правой стороны двигателя (чуть ниже бардачка). Напоминает звон в перемешку с шипением. Раздается только при разгоне с места. При отпускании педали плавно - пропадает, при резком нажатии и бросании - еще пол секунды и пропадает. Очередность такая: нажатие на педаль - этот звук - не резкий старт - толчок - звук пропадает- обычный набор скорости. Добавлю что по ощущениям при подаче газа как будто что там прокручивается впустую, и нормально не цепляется. Диагностика движка ошибок не показывает. Причем и в Дилижансе и в Ауди центре Петроградский. В АЦ вообще ничего не услышали, сказали что "это звук работы двигателя". В Дилижансе сказали что слышат, но понять что это не могут. Что типа если совсем громким станет и достанет - тогда милости просим. Чувствую что проблема есть, надо решать. Кто что скажет? Кто-нибудь сталкивался? Где могут помочь?
В принципе можно и так сказать)) неприятный звучок.. причем проявляется сила звука по разному, то сильно , то не сильно
Может турбина? у меня и масло начала жрать и свистеть начала когда только разгоняешься, потом не слышно...
52 тыс родной пробег? Диагностику делали? ошибок нет? в норме ли давление наддува? Опресовку не делали?
Это было прошлым летом. осмотрел всю систему ВКГ, обнаружил пару трещин в патрубках, не работающий клапан грибок, все заменил. Но свист не ушел. Оставалась турбина. Сделал логи надувает столько- сколько просит система. Но масло жрала много. Снял патрубок с турбины и покачал крыльчатку, был очень большой продольный люфт по оси. После обнаружилось, что лопасти имели уже износ. Но напомню, что пробег у машины был 180 тысяч. Заменил турбину и все стало нормально.
Диагностика двигателя по сообщению в форуме невозможна, поэтому лучше постараться поискать толковых диагностов, тем более есть жор масла, что было бы неплохо проверить. А кастрол точно правильно подобран? Как часто меняется?
Посмотри, звук похож на этот или нет? http://www.youtube.com/watch?v=YLbqx1baWbk&feature=player_embedded
пробег 52 тыс настораживает, ну да ладно=) у меня была примерно похожая проблема и оказалось что это моторчик печки вентилятора скрипел шуршал звенел. Причем самое интересное, что это зависело от разгона и торможения, когда что то там смещалось. Разборка и смазывание печки на время решило эту проблему.
Простите что пропал надолго. Пробег родной! Покупал у знакомой. Диагностику делали, ошибок ноль. Сказали что все в идеале. Проверяли в очень хорошем неофициальном сервисе, рекомендованном на всех форумах как лучший. На всякий случай проверял у официалов. В обоих случаях сказано было, что что-то слышно, но что - непонятно.
Повторюсь, что осматривали на очень хороших сервисах. Сказали что все отлично, но звучок какой-то есть. Надеюсь что с моей турбиной пока все нормально)
Масло такое, какое льют ОД. А именно Моторное масло Castrol Edge Professional Longlife III 5W-30 (рекомендовано для WV). Меняю каждые 10000 км. Хотя наверно можно и реже, т.к. расход большой, следовательно постоянно доливаю
Пробег точный. Хотите верьте, хотите нет. Бывает и такое. Просто покупал через знакомых, женщина не ездила почти вообще, брал с пробегом 35000 км. С печкой наверное не про меня, потому что звук идет и при включенной печке и выключенной
Характер звука действительно похож, но у тебя по моему звук плохо работающего перепускного клапана. У меня тоже самое было. И мне его заменили. В итоге данный жесткий звук пропал, но остался похожий на него (более мягкий) звук, тот который сейчас. Короче чувствую что надо и правда его записать и выложить.
Привет! История чем-то закончилась? У меня тоже есть звук, похожий на плохо работающий перепускной клапан, только гораздо тише. Похрюкивает пару раз в минуту. Хорошо слышно на трассе при более или менее равномерной подаче газа и постоянной скорости.
Всем привет. Как решили эту проблему? Тоже мучаюсь уже несколько месяцев. Техцентры тоже некоторые слышат не знают, некоторые вообще не слышат. В итоге начал сам копаться дошел до турбины, люфта вообще нет, как новая, но звук при разгоне постоянный будто бы на старой волге езжу. Причем слышен только в салоне, если открыть окна не слышен, но проезжая мимо забора слышен стрекот.
