Штатный подогрев Ауди 4 В8
Тема в разделе "A4", создана пользователем SAFER, 11 дек 2012.
  1. SAFER
    SAFER Новичок
    11 дек 2012
    58
    Воронежская обл.
    A4/B8 2.0TDI
    Добрый день.искал в поиске похожие темы,ничего не нашел,или плохо искал.Вопрос в следующем....пригнали мне ауди а4 в8 2.0 дизель,есть "штатный подогрев" брелок и две кнопки включить и выключить,салон прогревается хорошо,но прогревается ли двигатель? И еще вопрос,можно ли прошить меню мми на русский язык?Заранее спасибо.
  2. SAFER
    SAFER Новичок
    11 дек 2012
    58
    Воронежская обл.
    A4/B8 2.0TDI
    Это моя первая ауди и первый дизель,машина из германии
  3. Sany_OK
    Sany_OK �
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Смотря как настроен обогреватель - и как отопитель салона и для прогрева движка и как и то и другое может быть (там Eberspacher должен стоять по факту)... можно перенастроить если надо, а вообще - запустить на 45 минут на холодном авто, сесть и завести авто... если температура движка сразу 50+ или быстро станет выше 50 град. - двиг нагрелся соответственно отопителем (в идеале - Vag-Com подключить можно и посмотреть).
    По ММИ - можно прошить, но для начала проверить - если прошивка 5570 и выше - русский уже будет в меню, нужно просто включить.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да нет, у него видимо MMIRadio -беспонтовый вариант, на 2G русский есть всегда.
    Зачем мотор греть до 40-50? 0-10-20 градусов за глаза хватает для запуска. А салон греется от электротенов после запуска, пофиг температура мотора...
    Sany_OK, что за мотор у тебя 180 лс, может 177?
  5. Sany_OK
    Sany_OK �
    3 янв 2008
    2.641
    CAGA в базе 105kw, это после чипа 180 л.с. А по описанию "с ослов" - мне такую же пригнали - ММИ была на немецком, автономка с пультом и 2 кнопки... соответственно и написал как проверить/настроить по быстрому :)
  6. SAFER
    SAFER Новичок
    11 дек 2012
    58
    Воронежская обл.
    A4/B8 2.0TDI
    143л.с у меня музыка ауди сд ченжер,так написано....звонил дилерам,сказали что прошить скорее всегон е получится,дилер в г.Воронеж
  7. SAFER
    SAFER Новичок
    11 дек 2012
    58
    Воронежская обл.
    A4/B8 2.0TDI
    как я понимаю настройка подогрева выполняется в меню?т.е можно выставить салон+двигатель или только салон?
  8. Sany_OK
    Sany_OK �
    3 янв 2008
    2.641
    Экран центральный (над чейнджером) - цветной?
  9. SAFER
    SAFER Новичок
    11 дек 2012
    58
    Воронежская обл.
    A4/B8 2.0TDI
    нет,просто красный
  10. Footix
    Footix Der Experte
    10 сен 2008
    2.412
    Audi E-tron Sportback
    Нет, выставить нельзя, это зашито в мозгах.
  11. Руслан Ганиев
    Руслан Ганиев Новичок
    4 окт 2012
    14
    А4/В8 2,0 TDI 08г.
    А4 В8 2008 г 2,0 дизель 143л/с
    Подогрева как у Вас нет, а что касается экрана тему пробежал и по сервисменам и по блогам. Данную версию ММИ не прошить под русский. Хотел нави русскую поставить не вышло. Прошивки существуют, но они только для цветных ММИ, то есть 3G. У нас скорее всего 2G. Так что увы. А что касается салонного подогревателя, по вину определил что он есть, но после завода с утра ничего не греет. Кто подскажет почему?
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Какой бы не был интерфейс - 2G, 3G, MMI Basic, MMI Radio, всегда есть строка "Axillery Heater" - вкл/выкл!
    У кого есть опция электроподогреватель - ищите, да обрящите.
  13. Sany_OK
    Sany_OK �
    3 янв 2008
    2.641
    С цветным экраном и 2G ММИ есть и они прошиваются на ура (MMI High), а вот с красным - это MMI Basik вроде и насчёт прошивки там всё печально (насколько помню)
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Есть и с цветным дисплеем, которые без русского языка и не шьются.
  15. Sany_OK
    Sany_OK �
    3 янв 2008
    2.641
    AMI которые?
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    У которых панель управления не возле мешалки, а под дисплеем.
  17. SAFER
    SAFER Новичок
    11 дек 2012
    58
    Воронежская обл.
    A4/B8 2.0TDI
    позвонил дилерам,сказали если салон греет значит движок полюбому прогревается...Заводил без прогрева,машина слегка подергивается,как я понимаю это из за дизеля,на следущий день ставил на прогрев примерно 40-50мин как посоветовал Sany_OK,я вышел обогрев уже сам отключился,завел машину и никаких вибраций и подергиваний не было.Только не посмотрел какя была температура до завода машины.Как я понял там есть свой таймер,вкл. она прогрелась и сама отключилась?
  18. Sany_OK
    Sany_OK �
    3 янв 2008
    2.641
    угу, они самые AMI
  19. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    670
    Porsche Cayenne 958 3.0 TDI
    Наверное не в тему, но хочу спросить у Sany_OK как ведёт себя мульт (если у вас не МКПП) после чипа и вообще общие впечатления 180л.с v.s 143л.с (стоит ли?).Уж больно момента там до хрена получается. Спасибо.
  20. Sany_OK
    Sany_OK �
    3 янв 2008
    2.641
    Температура до 50 была скорее всего визуальная... Но это не важно - греет и хорошо :)
