Привет, машинка стала дергаться после 5 тыщ оборотов, что это может быть? Вот есть видео небольшое. Было сделано, замена топл. фильтра, удаление кат, чип.
немирыч,спрашивай лучше у тех,кто чип ставил.пусть откат на родную прошивку делают.надеюсь,тачка не на вариаторе?
привет ярославль) Parradox прошивал, у него вроде много кто ставил. меня смущает одно могли ли накосячить со шлангами при замене топл. фильтра они так их ковыряли страшно смотреть было(( вроде после замены фильтра и началось
там вроде ничего сложного.шланги на защёлках.проверь давление топлива в рампе.мож насос кончается.если что,то у меня есть такой от BFB.
ты шнурком что ли проверял на 2-ой передаче?надо механическим манометром попробовать.насос дам.у тебя двиг какой?
посмотри,сколько шлангов сверху на корпусе насоса.если 3,то придётся вынимать насосы из стаканов и менять.если 2,то можно мой насос в сборе воткнуть.
SEAT, привет у меня проблема с тачкой ауди а 4 2004 американка. Набирает обороты до 3000 максимум. Когда на улице холодно -15 -20 бывает и до 5000 развивает а летом наоборот бывает и 2000 еле набирает
короче так проблема и не решилась, было заменено: фильтр, насос, прочищены форсунки, заменил воздушную гофру. машина стреляет круто но с провалами в мощности. на что еще грешить хз((
Была такая проблема. Так же и давление насоса мерил, и опрессовку дымогенератором делал. Вагом проверяли тыщу раз. Расходомер вагом тестил. А решилось все заменой свечей.
Paradoxx с форума этого, вроде отзывы у него хорошие, давно чувак чипует да и тачка у него такая же. Говорят по логам, что прошивка не кривая вроде. слухай ты скажи когда те насос привезти я завезу.
