ДМРВ на A4 8E AMB - экономим!
Тема в разделе "A4", создана пользователем D-Low, 8 дек 2012.
  1. D-Low
    D-Low Новичок
    22 фев 2011
    82
    Audi A4/B6 1.8TQ '03 AT USA
    #1 D-Low, 8 дек 2012
    Дошли, наконец, руки написать о моем опыте замены ДМРВ. Возможно, тема уже обсуждалась, но поиск результатов похожих не дал. Так что поделюсь. Возможно, некоторым поможет сэкономить значительную сумму.
    Итак, начну с самого начала. С определенного момента стала у меня периодически выскакивать ошибка ESP (значок в кружочке зажигался на панели). Проявлялось это случайным образом, во время езды и во время стоянки на ХХ, и сопровождалось кратковременным, как бы это сказать, захлебыванием двигателя. Т.е. обороты на ХХ на очень небольшое время падали ниже обычных, затем возвращались и загорался значок ESP. Сама система при этом отключалась, само собой. После перезапуска все становилось нормально. Так и ездил. Но... Начал замечать, что расход сильно вырос. По городу машина кушала, да что уж, жрала литров 18-20.
    Был проездом в Кунцево на авторынке, и решил заехать в сервис продиагностировать. Местный Кулибин после диагностики приговорил ДМРВ. Хотя, как на тот момент мне казалось, это был бред. Ну как система ESP связана с ДМРВ??? И, забегая вперед, скажу - оказалось, что он был прав. Этот же сервисмен мне посоветовал вместо оригинального датчика купить ВАЗовский, даже сказал номер - 037. Тоже сперва показалось полным бредом, но после изучения цен на оригинал и на ваз, а также после поиска информации в интернете, я пришел к выводу - а чем черт не шутит, это вполне может быть правдой.
    Итак, был куплен датчик Bosch HFM5-SL О280212 037 на ВАЗ. Стоимость - около 1 тыс. руб. После съема моего оригинального датчика и сравнения с купленным я заметил разницу лишь в маркировке, все остальное было один-в-один. Еще один нюанс - штекер. Тот же Кулибин мне посоветовал найти на рынке вазовский штекер, с отрезанными проводами, и перемотать на мой родной, предварительно его отрезав. Но все оказалось гораздо проще - на штекере ауди сверху одета синяя проставка, которая легко снимается с помощью отвертки, после этого он входит в новый ДМРВ без проблем, но только он не фиксируется, так что обязательно замотайте это место изолентой, чтобы от вибраций не выпал.
    Итог: полтора года полет нормальный (40-50 т.км. отъездил), расход стал ощутимо ниже (11-12 л/100км).
    Вот ссылка на обсуждение этого же датчика, но форум BMW:
    http://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=3874&sid=31432c5fa51f795ae985217729c37001
    Описание датчиков BOSCH для ВАЗов:
    http://automoda.ucoz.ru/publ/datchik_massovogo_raskhoda_vozdukha/1-1-0-18
    Еще информация к размышлению (про Nissan Almera):
    http://www.drive2.ru/cars/nissan/almera/almera_ii_n16/danny15/journal/288230376152984976/
    И несколько фото:
    Та самая синяя проставка, которую нужно вынуть отверткой:
    Ракурс со стороны разъема (5 контактов):
    Ну и для некоторых может будет полезно: где находится сам ДМРВ:
    Чтобы его снять, придется демонтировать несколько элементов, там все достаточно понятно и несложно.
    Удачи в ремонте!
  2. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    ну что, кто про сей колхоз отпишется по сути?
  3. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.700
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    логи бы глянуть
  4. dim696s
    dim696s Участник форума
    1 май 2011
    335
    А4/В7 3.0ТD 05г.
    занятно кто из мастеров что прокоментирует
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    А что коментировать ... Колхоз "Красный лапоть" . Для понимания всей подноготной достаточно посмотреть данные по расходу воздуха в 206гр ...Ну и 032 гр.
  6. Алексей7777777
    Алексей7777777 Завсегдатай
    20 окт 2011
    878
    А6 4B/C5 1998u
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    ТС пропал куда-то.Наверно, убедился в своей ошибке.Никаких аргументов, кроме словесных , не приводилось. Расход бензина,наверно, по трассе на ск.90 км в ч.:laugh:
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Экономим на ДМРВ копим на топливо и ремонт АКПП ... наш подход в действии !
  9. Александр 88
    Александр 88 Участник форума
    23 янв 2013
    274
    А4/В6 2.0 ALT 01г
    Я бы тоже посмотрел данные с таким датчиком!
  10. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.487
    b7 tfsi quattro
    [​IMG] вот фото с бмв клуба где сравнивают 1 со вторым.
  11. Алексей7777777
    20 окт 2011
    878
    А6 4B/C5 1998u
    ладно чтобы такие ставить надо знать все характеристики датчиков, а это уже к спецам.А так реально колхоз, свой пробовал промывать 0, закал бош.
  12. Veteq
    Veteq Новичок
    2 июн 2012
    18
    A4 1.8T AMB 5МКПП
    Никто не подскажет, вот на картинках датчика есть какой-то элемент типа резистора или что? он крепится за железные выемки. Так вот этого элемента у меня, на моем дмрв этого нет. Так и должно быть?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Это элемент датчика температуры воздуха на впуске ,на АМВ он стоит отдельно за дроссельной заслонкой .
  14. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.122
    Тюменская обл.
    Vag
    ...что тот бош, что заказал бош.... землепашец блин:D
  15. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    отличная темка, дмрв у меня правда нет, но на будующее будем иметь в виду!
  16. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    Всем привет! У меня тоже дмрв погоду показывал. Я поменял на БОШевский как и автор этой статьи. Это дмрв от чепырки. Правда она 8клап. Короче машина начала жрать бенз (1.8Т AMB). расход по городу был 12, если тошнить, а в нормальном режиме 15 и выше. Загорелся чек и система курс стабилиз. Сканер показал, ошибку что то типо "не правдоподобный сигнал с дмрв" или что то типо того. Я попросил датчик у бывшего хозяина машины (он менял его. тоже боролся с расходом). На его датчике стабилизация потухла, но чек горел. Еще с ним добавился пинок когда ставишь на D. Читал я, читал и вроде понял, что разницы нет какой купить. Купил... Теперь самое интересное. Поставил я все это на место (кстати, на вазавском дмрв патрубок почти не держится пока его хорошенько не затянешь) и увидел, что провод весь сухой. Его кинули между коробкой фильтра и двигателем. При чем было видно, что его уже ковыряли так как там изолента. Этот провод начал в руках ломаться. Обмотка отвалилась. Отрезали сухие провода и добавили нормальных. Все в том же порядке скрутили. Скинули ошибки и поехали. Вылезла ошибка, что обрыв цепи на дмрв. Чет там нет питания на него. Поехал купил Жигуаровский штекер. Все сопли лишние выкинули укоротив провод тем более, что он и так был не короткий. Собрали, сбросили ошибки... Расход вроде упал, но коробка пинается. Забыл написать, что с датчикам который я брал у бывшего хозяина она еще начала пинаться с 5й на 4ю и с 2 на 1. еще вылезло в АКПП ошибка коробки. Механическая неисправность. Жесткий рывок. На новом дмрв такая же шляпа. Показания массов расхода стали ровные, лямда тоже не стала истерить.
    Вопрос: Може провода не так спаяли? Кто знает какой куда идет по цветам? В инете ничего не могу такого найти.
    Интересно... ДМРВ ТАЗовский идет с номером 0280218037. Экзист показывает, что они ставятся на:
    1)Волга II 145 л.с. Бензин 2007 — 2004
    2)Волга универсал I 2.3 [ZMZ-4062.10] 131 л.с. Бензин 1993 — 2004 199701-
    3)Волга универсал I 145 л.с. Бензин 2007 — 2004
    4)3160 120 л.с. Бензин 1994 — наст. время 199708
    Про чепырки не слова не написано.
    Вот номер ауди 06A 906 473 A
    Ставится на AVJ,AMB,BFB,BEX.
    Пока все это писал наткнулся на это http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=44317
    Как ЛОГи правильно снять? На холостых или как?
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    Показательный топ для любителей экономичных водителей. волга таз заз и т.д. Чепырка и Жигуаровский на этом форуме слова ругательные :laugh:П.С Жаль, что для АКПП не подходят детали от тазиковских автоматов:D
  18. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    :ded: кроилово приводит к попадалову ! а то, что на отливке пластмассы стоит одинаковый номер, говорит только о идентичности корпуса. короче купите себе зубилу и будет вам рай с зч
  19. chikist
    chikist Завсегдатай
    13 фев 2013
    735
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    Да че вы тут разгунделись? Какое краилаво? Вы прям все з.ч. без исключения покупаете с надписью VAG. Смысл брать свечи VAG, если в коробке бош? и так на все марки машин. Я много читал про дмрв и пришел к выводу, то он только измеряет количества воздуха. Т.е. я не нашел чем могут отличаться 2 обсалятно одинаковых с виду датчика.
  20. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    нищеброды - достали. хочет от ТАЗа говно ставить - купить ТАЗ. и ЭКОНОМЬ.
