Аккумулятор на Webasto
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Labuh, 22 ноя 2005.
  1. Labuh
    Labuh Новичок
    9 фев 2005
    32
    Audi 100 2,8 92г
    Здраствуйте коллеги!
    Скончался аккумулятор на Webasto,а прочитать его данные нет возможности(стерлись).
    Подскажите пожалуйста!
    Ауди 100 2,8 V6 1992г.
    Установка заводская.
    С ув. :drunk:
  2. silvertown
    silvertown Бываю всё реже...
    7 сен 2005
    1.388
    Ответ: Аккумулятор на Webasto
    Это как - аккумулятор на вебасто????:shock:И что надо прочитать:shock::shock:
  3. Labuh
    Labuh Новичок
    9 фев 2005
    32
    Audi 100 2,8 92г
    А это значит,что на заводской Webasto ставится отдельный аккумулятор ,помимо штатного.Находится в багажнике,а основной под задним седеньем :umnik:
  4. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Вроде, вот:
    191915105А 36Ah/175А
  5. Oldman1
    Oldman1 Участник форума
    25 окт 2005
    225
    Audi 100/44 2.2KU K-Jet 86г. Quattro
    Народ, для особо тупых (мы из провинции и необразованные ;) ) объясните, что такое Webasto? Есть предположение, что это девайс типа подогревателя двигателя и салона для "северного" исполнения. Или я не прав?
  6. Shageev
    Shageev Bad e-mail
    3 сен 2003
    68
    Audi 100/45 2,3 91
    Ответ для Oldman1:
    Webasto - это автономный подогреватель. Вроде как отопитель у запорожца. Работает на бензине (или солярке) из бензобака и греет охлаждающую жидкость двигателя (и печки салона разумеется). Включается по таймеру, в то время которое установлено заранее. (за отдельные деньги может включаться дистанционно с пульта или с сотового телефона)
    Логика работы такая: С вечера установил время его запуска. Пришел через минут сорок после того как он запустился. Сел в теплый салон и с полоборота запустил теплый двигатель.
    Устанавливается на любую машину. Стоит это удовольствие, в наших краях, 28-32 тысячи рублей.
  7. mitry_A6
    mitry_A6 Участник форума
    1 сен 2003
    106
    были А-80/PM/89г. и Audi A6/45 2.6(ABC) АКПП, а теперь VW Passat B6 2.0/150 АКПП
    штатный акко не ставьте - 36 ампер не хватает , ставить лучше от 45 ампер (оптимально)
  8. Oldman1
    25 окт 2005
    225
    Ответ: Ответ для Oldman1:
    Спасибо, что просвятили :beer:
    Я слышал, и даже видел такое чудо инженерной мысли, но не предполагал, что оно так называется :chainik:
  9. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    ЕСли память не изменяет, то у него обратная полярность.
    Заявленной емкости вполне хватает, больший может не влезть (там оооочень тесно).
  10. Labuh
    Labuh Новичок
    9 фев 2005
    32
    Audi 100 2,8 92г
    Спасибо,я подозревал что небольшой,но вот насколько! :beer:
  11. Labuh
    Labuh Новичок
    9 фев 2005
    32
    Audi 100 2,8 92г
    Есть более дешёвый вариант,от тойже Webasto_, в разрез шланга охолождающей жидкости вставляется спец. тенн,и подогревает тосол.Работает это чудо от розетки 220В ! Цена около 100$
  12. mitry_A6
    1 сен 2003
    106
    у меня все влезает - если говорить об левом заднем крыле :up:
  13. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Зачем же в разрез? Подобная система (ТЭН в виде миникипятильника) устанавливается прямо в блок двигателя через удаляемую заглушку, а розетка монтируется на бампере.
  14. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Розетка- это хорошо! Но где взять "вилку", если гаража нет? Кидать провода прямо со столбов? :rotate:
  15. Oldman1
    25 окт 2005
    225
    А че? как троллейбус :) Два провода с пантографами и вперед :)
    Мож и бензус тогда не понадобится :)
  16. Shageev
    Shageev Bad e-mail
    3 сен 2003
    68
    Audi 100/45 2,3 91
    Для Oldman1:
    На самом деле Webasto это не название устройства, а название фирмы его производящей. Есть и другие фирмы, например Eberspacher. Подогреватели, которые она производит называются "Гидроник". :)
  17. sined
    sined Участник форума
    23 авг 2005
    233
    Audi 100/45 2.6 93 г. ГАЗ, раньше МВ-124 300D
    Ну небольшая поправочка, для старожилов, но повторнозарегестировавшихся:confused: , Webasto-это забугорная фирма, которая их "паяет", и как принято у нас в народе название стало осациироваться с вещью. Такие штуки (ПЖД) делают и наши заводы , я знаю что в г.Каменск-Уральский шлепают подобное. А вообще доп. акком. на подогреватель это правельное решение, потому как многие у кого стоят и работают на штатных, меняют их в 2 раза чаще, чем на авто без ПЖД.
  18. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Речь не о доп АКБ для подогревателя (такие системы тоже есть), а для запуска котла, привода маленькой помпы и недолгого вращения салонных вентиляторов.
  19. sined
    23 авг 2005
    233
    Дак вот на тех машинах (Тойота Королла 2003 г.в. конкретно) такого АКБ для "запуска котла" нет, естественно подключение от основного АКБ, эта самая "Вэбаста" убивает его в мороз со страшной силой, а ездит в городе, полностью зарядиться не успевает, за 2 года поменял второй аккум. А если учесть, то что кроме этого аккум. и масла он больше не менял в ней ничего-отсюда и жалобы на ПЖД. А на счет АКБ для подогревателя скажу так-нет ПЖД, нет и аккум. для запуска котла и т.д- это что не доп. аккумулятор. Webasto это есть дополнительное оборудование для машин в скандинавию и на другие севера. Если дополнительное оборудование, значит и аккум. дополнительный. А если ставиться (есть такие системы) доп. АКБ, то еще и на котел и помпочку + один АКБ пальчиковый. Масло-масленное. :rzunimagu Эх эфа-эфа.
  20. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    Ну, к примеру у нас, на некоторых платных стоянках имеется напряж. 220В переменного и 12В постоянного тока для запуска машин с севшими аккумуляторами.
