А 4 В7 2005 г. на приборке не горит индикатор габаритов. Подскажте так и должно быть или что то гдето не так и как лечить.
При включении габаритов включается подсветка кнопок и приборки. а на приборке отображается тока дальний.
У моего знакомого на а4 В7 05г. индикатор горит. а у меня нет. А вот ещё пост№20 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=107929
Привет. У меня тоже не горит индикация. И при тесте исполнителей не появляется. Может сталкивался кто? Диод попробовать перепаять?
Честно говоря, кодировку я пока не проверял. Шнурок "заболел". Не хочет соединяться с машинкой. Просто помню, что раньше индикация горела (3 года назад. Когда машину покупал. При каких условиях и когда потухла - не помню.). Смущает то, что при тестировании приборов шнурком, индикация габаритов не загоралась (роверял еще когда шнурок жив был). И еще есть лампочка на крутилке управления светом в окошке "auto", так вот она должна желтым гореть (не знаю при каких условиях). Несколько раз видел как она загоралась и быстро тухла. Как её работоспособность проверить - не знаю. Но могу сказать, что при включенных габаритах красная подсветка (как и во всем салоне) работает нормально.
При тестировании приборки индикация габаритов тоже не горела. После перекодировки не пробывал тестировать. Авто света у меня нет так, что не помогу.
