AAR Холостой ход ХЭЛП!!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sergu145, 22 ноя 2005.
  1. Sergu145
    Sergu145 Bad e-mail
    22 ноя 2005
    1.344
    Audi A6
    Привет всем! Недавно купил себе первую машину: сотка С4, короче 45-ая))) доволен безумно[​IMG] , но вот проблема[​IMG] . Движок ААR, завожу, пока двигатель холодный, холостые обороты 800-900(причем не плавают, стабильные), когда прогревается, становятся 1500 тысячи:umnik: (также стабильно), посему вопрос!! что это может быть? в какой последовательности дейчствовать, может если кто сталкивался, то как лечить??? В порядке приоритета какие могут быть проблемы? Был бы благодарен за кваллифицированные советы форумчан))):rock: [​IMG]
    ЗЫ: рад что вступил в ваш клуб, надеюсь вместе нам будет весело)))[​IMG]
  2. AlexB3
    AlexB3 Bad e-mail
    14 мар 2005
    184
    Ответ: AAR Холостой ход ХЭЛП!!!!
    ИМХО, первое что приходит ну ум - датчик ткмпературы проверить.
  3. Sergu145
    Sergu145 Bad e-mail
    22 ноя 2005
    1.344
    Audi A6
    Во, кстати, действительно забыл, температуру стрелка не показывает, видимо датчик действительно неисправен, а что из-за датчика действительно могут и холостые на прогретом быть завышены? Это как-то связано? Еще, может зря парюсь, но когда покатаюсь, выключаю двигатель, где-то до минуты продолжает работать вентилятор охлаждающий вентилятор, это нормально? Я просто на других машинах такого вроде не встречал, глушишь и тишина... Или здесь это норма? Верхний патрубок радиатора тапло-горячий, нижний слегка теплый... Радиатор теплый довольно равномерно, но такое ощущения, что сверху слегка теплее... может у меня и термостат не работает? Как бы не перегреться... И все-таки сильно волнует, что там с холостым ходом.... попробую заменить датчик.. ключ бы на 31 найти))) кстати никто не знает сколько стоит такой 4-х контактный? (такой вроде нужен на AAR)
  4. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    #4 Павел Алек, 22 ноя 2005
    Нужный тебе датчик к стрелке никакого отношения не имеет тебе нужен тот который на ЭБУ он участвует
    в смесеобразовании пройдись поиском здесь много раз обсуждалось
    Удачи
  5. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    Четырех контактный датчик (он расположен сверху на тройнике), идет на приборную панель и никакого отношения к оборотам двигателя не имеет.
    Если на приборке не работает указатель температуры, не факт что неисправен датчик. Может быть плохой контакт, может и сам указатель, так что прежде чем менять датчик лучше его сначала проверить согласно графика зависимости сопротивления этого датчика, от температуры О/Ж. Далее датчик который подает сигнал на ЭБУ системы впрыска и зажигания расположен на этом же тройнике снизу. Он двухконтактный. Прежде чем его менять его также необходимо проверить. Далее при горячем двигателе, вентилятор на данном двигателе может работать с выключенным зажиганием, причем включаться неоднократно. Это нормально. При неисправном датчике О/Ж (2-контактный), обороты двигателя могут быть и ниже и выше . Нижний патрубок должен быть холодный до прогрева О/Ж примерно 85 гр. пока не откроется термостат.
  6. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    #6 Багратионович, 22 ноя 2005
    При неиспарвном Д Т ОЖ на мозг обороты не будут стабильны!.... мотор будет часто глохнуть..... увеличится существенно расход.
    Проблема зависания оборотов может быть связана с :
    подклинивающим клапаном ХХ,
    Зависшем в сторону обогащения ЛЗ,
    Изношенным потенциометром расходомера воздуха (но в этом случае обороты не будут стабильны)
    Не верно выставленное зажигание (если крутили)
    Подсос воздуха после др. заслонки (мало вероятно... обороты будут всегда высокие)
    Резюме: Нужна диагностика!
    Если в мкс или рядом могу помоч.
    Совет: Заполни профайл! будет меньше глупых вопросов.
  7. Джек
    Джек Guest
    За сколько купил авто?
  8. /DBD/
    /DBD/ Bad e-mail
    23 ноя 2005
    164
    Mazda MX3-теперь о
    Приветствую всех!
    Прошу прощения,что влазию в эту тему со своими баранами (хотя они у нас похожи, только чабаны другие). Суть баранов такова: машина стоит, обороты в норме. При езде,когда тормозиш и скорость стремиться к нулю, начинают плавать. От 1500 - до 500, до полной остановки. Когда остановиться, чуть попрыгают и успокаиваются. ВОть. Впрыск: многоточечный.
    Заранее огромное СПАСИБО! :hi:
  9. Павел Алек
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Какой двигатель? Впрыск?
  10. Sergu145
    Sergu145 Bad e-mail
    22 ноя 2005
    1.344
    Audi A6
    Спасибо всем за советы...:hi: :nod: буду потихоньку разбираться с этим всем :rolleyes:
    ЗЫ: машину взял за 7к. из опций: электростеклоподъемники, электрозеркала с подогревом, ГУР, АБС... кондера нет (но на 5-ках вроде это даже к лучшему...)
  11. Sergu145
    Sergu145 Bad e-mail
    22 ноя 2005
    1.344
    Audi A6
    Багратионович!:hi: А можно по вот этим пунктам поподробнее:
    1) подклинивающим клапаном ХХ.
    2) Зависшем в сторону обогащения ЛЗ?
    По первому пункту в форуме есть как чистить. Вопрос а где находится этот клапан на ААR и как он выглядит, чтоб безоштбочно его найти?
    А по второму сорри за глупый вопрос, а что такое ЛЗ? Где это находится и что делать, если он завис? :very_cool:
  12. /DBD/
    /DBD/ Bad e-mail
    23 ноя 2005
    164
    Mazda MX3-теперь о
    Двигатель Маздовский 1.6(SOHS), инжектор от Митсубы(если не ошибаюсь). :chainik: Впрыск - многоточечный.
    :drunk: Понимаю что машина не Ауди, но может что-нибудь подскажите?? Просто охота понять и разобраться. :D
  13. Neiman
    Neiman Участник форума
    1 окт 2005
    304
    RS FL
    У меня похожая проблема: плавали холостые безмерно, расход 15-17л. на горячую не заводится. Промыл датчик ХХ (жидкость для промывки карбюратора) обороты почти не плавают. Собираюсь датчик ОЖ поменять и потенциоментр надо бы глянуть. Кто еще если поможет советом буду благодарен.
    to Sergu145 поздравляю, точно такую же взял почти мес. назад, сейчас вот то же изучаю и в порядок привожу))
  14. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    И ведь хотьбыкто в фак залез. :cry2: :cry2: :cry2: :uhoh:
  15. Sergu145
    Sergu145 Bad e-mail
    22 ноя 2005
    1.344
    Audi A6
    to sim_a100_2.3_92<SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_497738", true); </SCRIPT>
    ну не ругайся, хочется просто живого общения на волнующие темы) :) :)
    to NEIMAN:
    поздравляю тебя тоже)) как у тя с холостыми? Слышел, что это проблема почти всех AARов(((:)(
    1 человеку нравится это.
  16. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Проблема эта вполне решаема. Просто этой проблемой нужно заниматься в комплексе, и настраивать всю систему как единый организм. А простой заменой отдельных элементов, без полной диагностики и регулировки, проблему не решишь.
  17. Neiman
    1 окт 2005
    304
    RS FL
    Пасиб) ХХ уже настроил, работаю над уменьшением расхода топлива. А пробелема с ХХ почти у всех AAR-ов, тут ты прав)
  18. Neiman
    1 окт 2005
    304
    RS FL
    Полностью согласен:up: .Но после классики отчественного автопрома тяжеловато сразу научится ремонтировать немецкое авто а в комплексе тем более)). Сразу быстро не получается:(
  19. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Понимаешь, просто обидно. Там urgubab такие трактаты в ответах расписал, что просто прочитав весь топик (тот, который по ссылке) практически все общие вопросы отпадут. А живое общение по любому будет:) так как непонятные вещи останутся. Просто это будет уже на другом уровне.
    зы. кстати и фотка КХХ на ААРе кажись там тоже есть.
  20. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Да, есть там фотка клапана Х/Х и датчиков температуры, вот пройдись по этой ссылке...
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=28834&page=6&pp=20
