помогите :) замучила вибрация 100 45 aar
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Borhes, 17 ноя 2012.
  1. Borhes
    Borhes Участник форума
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    помогите :) замучила вибрация на хх на месте когда стоишь 100 45 aar, движка работает достаточно ровно, у знакомого на aar работает хуже но никакой вибрации нет подушки двигателя были заменены на оригинал .. живые, подушки коробки тоже живые , кронштейн с передней подушкой снят ! уже не знаю что и думать , отдаеться вибрация в руль ! чувствуется, подушки подрамника все заменены подвеска тоже живая
  2. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    подпишусь,тоже интересно.
  3. andrey100c4
    andrey100c4 Bad e-mail
    19 ноя 2012
    1
    100/c4
    Смотри зажигание,давление в топливной системе.у меня вылечилось принудительным увеличением оборотов топливного насоса
  4. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    ВВ часть новая,давление на ХХ 2.6, при прогазовке до 3,2.компрессия во всех цилиндрах 14.подушки целые.Пробовал мыть форсунки-стало гораздо меньше, но до конца вибрация не исчезла.
  5. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Лечил заменой подушек двигателя на Lemforder.
    Живые это новые? Или живые это с разборку б/у (пусть и оригинал)? И что значит живые? Слегка порваты но зато ориджинал? :laugh:
  6. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А как правильно проверяются подушки? Просто у меня они визуально целые-подтёков нет,трещин тоже...Может есть какие нюансы?
  7. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    стояли до этого китай новые .. было хуже.. да с разборки не потекшие резина целая
  8. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    После капиталки заменил одну рваную подушка на Meyle. Охренел после сборки, но с каждой сотней пройденных км вибрация становилась ощутимо меньше.
  9. sacha_68
    sacha_68 Участник форума
    1 фев 2011
    163
    A6C4 2.6 Кваттро
    попробуй ослабить все подушки,и заведи погазуй-пусть свои места найдут,возможно внатяг где-то.У меня прокатывало на 2.6.
  10. soleks100
    soleks100 Завсегдатай
    18 янв 2009
    913
    A6/C5q alf/gbo/dev
    Перепробовал многое ничего не помогало вибрация оставалась и при работе на бензине и гбо помогло раннее зажигание.
  11. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    У тебя не АКП случаем?
  12. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    механника
  13. dmitriy79
    dmitriy79 Завсегдатай
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    #13 dmitriy79, 21 ноя 2012
    обороты попробуй ХХ поднять до 780 об\мин .открой программу диагностики -выбери параметр 0х-вместо 60 поставь 62.
    у меня с холодами возросла вибрация от двигателя -с поднятием оборотов всё устаканилось.
    ну а так замена подушек -тоже скользкий вариант-у каждого производителя свой состав резина(одна мягче-другая твёрже )-надо выбирать самую мягкую . может в чём то не прав-но на ваз-08 так и было -чем мягче -тем меньше вибрация .
    ещё один момент-если подсоеденена вакуум трубка на РД -сними.и проверь топл. адаптацию(100%)
  14. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Сегодня пробовал поднимать обороты, но проблема не решена-стало чуть меньше трясти,но всё равно очень ощутимо.Есть какие-то продвижки в решении этой проблемы?
  15. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Видать это болезнь. Посидел недавно в мерседесе 96 г.в., так я вам скажу после этого у меня сложилось впечатление, что у меня не ауди, а трактор "Беларусь". Разница в работе мотора колоссальная. Там он как будто мурлычет, а у меня работает жестко. Вопрос. У кого нибудь AAR вообще работает мягко?
  16. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    Месяца 3 назад у меня вобще не было ни какой вибрации, а сейчас кажется с каждым днём всё больше.:hot:
  17. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    а что если Акпп ?
  18. soleks100
    18 янв 2009
    913
    A6/C5q alf/gbo/dev
    Можно поподробнее, пробовал адаптером МастерКит BM9213 и софтиной VAGTool209_RUS мотор не видеть, видеть только климат.
  19. Borhes
    4 июн 2011
    478
    A100 45 2.3 лискар
    тут речь про лискар идет, мотор естественно не виден климат будет однозначно абс в зависимости от блока
  20. soleks100
    18 янв 2009
    913
    A6/C5q alf/gbo/dev
    спасибо про лискар то я забыл, думал вы про родной эбу.
