Доброго дня всем..мужики подскажите по такой проблеме... у меня а4 04 года штатный ксен с автокорректором..менял ремни грм,соответствено снимали всю морду и фары. при подключении всего обратно высветилась ошибка автокорректора..до этого все работало никаких ошибок не было..при включении света фары регулировались... подключил ваг ком проверил 55 блок на ошибки вот что выдал "Найдены неисправности: 01535 - Подача сигнала управления на Электродвигатель корректора правой фары-V49 30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс 01534 - Подача сигнала управления на Электродвигатель корректора левой фары-V48 30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс".я их скинул..вот но потом заметил левая фара регулируется правая нет...и стала регулироваться она сразу при включении зажигания?так и должно быть или должен регулировать при включении света?пробовал провести адаптацию, адаптация не прошла, загорелась ошибка на панели.фары светят в прицнипе так же как и раньше..подскажите как быть?может можно как то с помощью вагкома сбросить эту ошибку и все чтобы не маячила на панели?спасайте!!!
Вроде чтобы адаптация автокорректора прошла - надо авто на ровную поверхность выставить (контроль показаний в каналах датчиков положения кузова перед/зад)... Иначе ошибка будет появляться всё время...
сегодня попробую адаптацию сделать..и потом посмотрим что будет....а если вытянуть предохранитель то фары вообще регулироваться не будут и светить в самый низ?
0. Включаем зажигание. 1. Заходим в VagCom'е в Фары - блок 55 (Xenon range в англ. версии VagCom) 2. Выбираем раздел - Ошибки системы - функция 02 (Fault Codes в англ. версии VagCom) стираем ошибки и выходим обратно 3. Выбираем раздел - Базовые установки - функция 04 (Basic Setting в англ. версии VagCom) 4. Выбираем канал 001 и в одном из окошек видим надпись - фары настраиваются 5. Крутим шестигранные винты под капотом на фарах - то есть регулируем их 3. Затем переходим в канал 002 и в одном из окошек видим надпись типа - адаптация полностью завершена!, жмём кнопку "сделано возврат" и выходим из контроллера. Если фары не отрегулируются (то есть если машина стояла под уклоном или ещё по какой-то причине) то после этой операции в блоке 55 (фары) в разделе ошибок будут висето ошибки.
