В общем вчера был первый стабильный мороз в течении дня. До этого только ночью прихватывало. Вечером сел в машину, завёл – на панели приборов при нажатии на педаль тормоза показала, что не работает центральный стоп-сигнал. Затем показала, что есть проблемы с аккумулятором. Когда поехал – начала моргать вся приборка, печка то усиливалась, то почти глохла. Все лампочки (ESP, ABS и т. д.) начали загораться. Скорость и обороты показывались нормально. Вот так вот доехал до дома. Причём фары светили нормально, стопаки тоже работают. Когда приехал – заглушил, снова не завелась. После выключения зажигания в приборке происходил какой-то затяжной треск и стрелка спидометра чуть подёргивалась. Сегодня с утра завёл – заелась, когда начала давать обороты на нейтралке – вся история повторилась – печка, моргание лампочек и т. д. Фары работают стабильно. Ещё обнулилась дата на приборке. И когда начинает глючить – какой-то свистящий звук начинает издаваться откуда-то из под капота.. Закрыл её и уехал на работу на такси. Пока нет времени заниматься. Повторно кстати с утра так же не завелась. В чём может быть дело? Пока времени нет гнать её в сервис – хочется хотя бы понять причины. Сам пока думаю на аккумулятор – но вроде заводит первый раз, на второй начинает глючить приборка и машина перестаёт заводиться. После выключения зажигания происходит затяжной треск где-то в торпеде и срабатывает брелок сигналки. Ещё есть мысли на лягушку, так как это всё начало происходить после нажатия на педаль тормоза – сначала комп показал проблему с центральным стоп-сигналом, потом с аккумом и понеслось…
Не аккумулятор - точно. Прикуривал от другой машины - все глюки остаются на месте. Таблетка - это что за деталь?
Ещё инфа - когда прикуривал вчера - ещё и фары потухли) Пипец полный) Завтра буду пробовать в сервис отогнать.
