Друзья,очень нужна ваша помощь кто сталкивался!!!! Была у меня проблема недавно стал срабатывать постоянно вентилятор на радиатор (как только подаешь питание, машину не заводишь). Крутит всю дорого (и на "горячую" и на "холодную"). Посидел на форуме, почитал, по советам решил поменять два датчика: термовыключатель и Датчик температуры охлаждающей жидкости. Поменял не сразу оба. Первым менял датчик температуры охлаждающей жидкости, после его замены почему-то стала греться машина, но вентилятор начинал работать на температуре 90 градусов, но почему-то машина нагревалась. Решил через неделю поменять второй датчик (термовыключатель). После его замены стал вентилятор работать как только подаешь питание, и самое интересное,что не перестает работать после того как машину глушишь. Что делать? в чем может быть еще проблема? термостат работает (менял год назад) ошибки по нему VAG не выдает. Может какая адаптация нужна под эти датчики? Помогите пожалуйста разобраться с проблемой! может кто в Питере посмотрит?
Была такая проблема на VW Jetta, вентиляторы срабатывали при включении зажигания и после того как заглушишь еще маслали минут 5-10, это аварийный режим - т.е. либо какой то датчик не работает, либо блок управления вентиляторами, либо тупо предохранитель на кондей перегорел, кстати на vw проблема была именно в предохранителе. Кстати по моему термовыключатель легко проверяется, отключаешь разъем и если вентиляторы не сработали значит дело в нем, ДТОЖ если не исправен вроде по движку должно при диагностике показывать темп -40. Если в чем то не прав строго не судите.
