Холодный пуск 2,6 АВС - зае...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BahoSSS, 20 ноя 2005.
  1. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    В общем я думаю многие знакомы с проблемой холодного пуска мотора АВС...2,6
    Возможно ли сдлеать так,чтобы в любую погоду, при любой температуре двигатель всегда заводился с первого раза уверенно,как всегда заводилсаь(и ща заводится) 1,8РМ...
    Прям бесит,что раза с 3го на холодную,и сразу после отпускания ключа газ в пол(иначе можно крутить минут 10 без толку,хорошо аккум новый и бешеный...),как будто смесь бедная первые полминуты...
    Куда резистор и какой ставить(была темка,но я нияига не врубился)?
    Подругому никак нельзя(датчитк например заменить...)?
  2. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    Ответ: Холодный пуск 2,6 АВС - зае...
    ты так говоришь как будто это нормально (с 3 раза), у меня заводится всегда в первого раза в течении 1-1.5 секунды
  3. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    И мне такая проблема не знакома.
  4. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    это НЕнормально
    абсолютно!!!
    поэтому и хочу разобраться...
  5. sined
    sined Участник форума
    23 авг 2005
    233
    Audi 100/45 2.6 93 г. ГАЗ, раньше МВ-124 300D
    Взял большую деревяшку, постучал, теперь пишу - почти год езжу, не разу небыло чтоб заводилась больше 2 с. А вот тяпку в пол не надо, мозги съедут. Ищи причину. Когда машину выбирал, то читал в стаьях ( в т.ч. Рубена) что при неувереном запуске 2.6 АВС не надо вообще трогать педальку. Причин может быть очень много (к сожалению), поможет только методичное вычисление или метод исключения всех попорядку. А резистор, это наверное вместо датчика температуры, но это не выход, это самообман.:shock:
  6. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.767
    А6 TDI 3.0 ВМК
    #6 сан сан, 21 ноя 2005
    Была такая проблемка, исчезла после перетряхивания пресловутого впускного коллектора. Мож двухконтактный датчик глючит, стоит недорого, меняется 5 минут.
  7. forrester
    forrester Живу я здесь
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    У мя такого нету, но причин может быть куча, у знакомого ХХХ 735 плохо заводилась т.к. канденсат замерзал за ночь в катализаторе.
  8. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    до впускного ещё ручки не дошли ...
    а чё за датчик и где его найти,как проверить итд итп...
    Блин,без педальки в пол не заводится вообще...
    это бесит....
    какие ещё причины???
  9. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    по чему ты постучал???
  10. sined
    23 авг 2005
    233
    Я по деревяшке постучал, штоб не зглазить:rzunimagu .
    А вот насчет коллектора дельный совет, разбери-посмотри, возможно каналы перекрывает, недостаточно воздуха при запуске, поэтому при нажатой педальки получще. Я когда свой делал, то было видно что на 4 горшке кусок внутренностей почти полностью канал закрывал. А если предположение верно, то в комплексе с другими болячками вылазить такая беда.
  11. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Ясно...
    кишки все выкинуть,как я понимаю(типа на А6 их уже нету итд итп)...
    а чё ещё может быть кроме впускного???(а то хочу сигналку поменять,автозапуск хочу,а тут вручную то еле еле)
  12. Waldemar
    Waldemar Bad e-mail
    22 июл 2005
    780
    Audi 100/45 2.6 94г. АКПП Климат
    У меня такаяже трабла все филтры поменяны форсунки прочищены из коллектора потраха выкинул.
  13. domen
    domen Новичок
    7 сен 2005
    30
    1.8T
    проверь датчик температуры стоит за мотором в железной трубке двух контактный сопротивление должно быть не меньше 2.6 килоом на холодную а на горячую примерно 300 ом если все нормально проверяй остаточное давление топливо и сколько качает на холодную, последнее промой форсунки
  14. sined
    23 авг 2005
    233
    Будешь менять, Мангуст EMS 1.9 не бери, затрахался с ней, уже блок паменяли по гарантии, и новый глючит. И еще капризная по настройкам запуска. Надо будет-отдельно напишу.
  15. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Чтобы упростить поиски сначала нужно разобраться - при запуске идет обеднение или переобогащение смеси (вряд ли конечно, но мало ли что)? Для этого нужно сначала подать дополнительное топливо (для этого можно попробовать снять и заглушить вакуумный шланг регулятора давления, но эффект от этого минимальный) и попробовать завести. При этом стараться уловить малейшее улучшение или ухудшение. После этого попробовать запустить машину при подсосе лишнего воздуха (т.е. обеднить смесь), это намного проще - достаточно вытащить щуп.
    Сначала сделай это, потом уже разбирайся дальше.
  16. A999999
    A999999 Guest
    А если обеднение смеси, тогда что дальше смотреть?
  17. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Если обеднение, то:
    1. Проверить работу пусковой форсунки
    2. Проверить все воздушные каналы (в т.ч. и вакуумные трубки, подсос из под крышки маслоналивной горловины, и из масляного щупа) на наличие подсоса.
    3. Проверить производительность, качество распыления основных форсунок
    4. Проверить давление в системе и диф. давление.
  18. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Мне кажется что смесь обеднённая - тока при газу в пол заводится...
    Или если удастся завести - минут 5 на минимальных оборотах работает на гране заглоха...
    по мере прогрева возвращается к холостым...
    Провалов вообще нет даже на чуток холодной - прёт как танк...
    Так что думаю форсунки на холодной нормуль...(т.е.при газе в пол при заводке набор оборотов как на прогретой)
    Может ли это бензик быть???(пару раз при разгоне от 180 заметил мелкое тупьё)
    Остаточное как проверить???(хотя один раз качал поворачивая ключ в "зажигание" несколько раз и пробовал завести - нифига...)
    Бензик не гудит...(по крайней мере его слышно намного хуже чем АБСОЛЮТНО ИСПРАВНЫЙ на В3)
    Вот думаю, если коллектор перебрать,изменится ли к лучшему положение дел???
    а вот терморезистор думаю проверить в первую очередь...
    такое впечатление что на холодной смесь долго идёт к цилиндрам если педальку не нажимать...
  19. Miheich-2
    Miheich-2 Новичок
    18 окт 2005
    3
    Audi 100/ C4 Avant 2,6 94г.
    Привет участникам форума! Хочу поделиться с Вами о том, как победил похожую проблему.В пршлом декабре купил сотку в 45м 2,6 АВС . На холодную не стала заводится, пока не нажмёшь педаль газа. Держишь педаль- работает. Отпускаешь-глохнет. Держал педаль пока двигатель не пргрелся до 95 градусов. Потом заводится как положено. День катаешься, на утро повторяется тоже самое. В сервесе посоветовали посмотреть датчик х/х. Открутил, был весь в саже. Кисточкой помыл в ацетоне сам датчик и посадочное место в впускном коллекторе. Поставил его на место и вот с тех пор (прошло около года) заводится с первого раза. Поробуй, может у тебя такая же хрень.
  20. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Существует похожая, но не такая критичная ситуация. Иногда, когда завожу, машина заводится, но спустя какое-то время после примерно минуты обороты падают и машина может заглохнуть, бывает крайне редко. Иногда не глохнет, а поработав чуток на крайне малых оборотах сама всплывает и все ок. Грешу на датчик ХХ и впускной. Еще не разбирался... Прикол в том, что двиган ошибок не дает.
