проблема следующая , как то показал нагрев до 110 градусов, остановил , глянул, из крышки лилась ож, дотащился до сервиса и глянули, ситуация следующая: 1печка не греет, начала греть совсем чутка посте того как потравили воздух 2 радиатор наполовину ледяной, наполовину очень горячий 3 сегодня обнаружил что в толстой трубке скорее всего просо воздух, очень уж легко сжимается, когда жмёшь на неё в бачок идёт много воздуха 4 сколько воздух не выводи один фиг через минут 10 езды появляется 5 двигатель греется только когда жмёшь на газ, в остальное время всё нормально 6 не заметил запаха выхлопн газов в жиже 8 не заметил признаков какого либо движения жидкости по системе. 9 воздух наполняется, но не факт что выливается антифриз при езде ситуация следующая еду минут 15 нормально темп 90 затем начинает греться до 115 град, и горит знак ож, затем температура понижается до 95 и всё повторяется при этом напряжение в баке и трубках очень высокое ( глянул при остановке всё это время печка просто лёд
посмотри термостат, я когда поменял термостат, машина плохо грелась,поставил новый и появились такие симптомы, едешь 90 температура нормальная под дашь газу машина закипает, радиатор на половину холодный,нижний потрубок с воздухом,купил другой поставил все в норме, похоже дефектный термостат попался
