Добрый день, нужна информация по снятию ГБЦ на А4 8Е АМВ 1,8т с иллюстрациями.В руководстве по ремонту утверждают-при установке ГБЦ замена болтов крепления(ГБЦ)ОБЯЗАТЕЛЬНА-аргументируя вытягиванием резьбы-насколько актуально на практике?А так же рекомендуют слить масло в процессе снятия-установки ГБЦ,(антифриз понятно,А МАСЛО зачем?). Заранее спасибо.
Снятие и установка головки блока цилиндров Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства t Съемник -T40039- Снять УказаниеВсе крепежные элементы кабелей, снятые или срезанные при демонтаже, установить на прежние места. Осторожно! При отсоединении аккумулятора соблюдать правила, указанные в → Электрооборудование; Ремонтная группа27. – Отсоединить провод "масса" от аккумулятора при выключенном зажигании. – Слить охлаждающую жидкость → Глава. – Привести рамку радиатора в сервисное положение → Глава. – Снять верхнюю трубку системы охлаждения → Глава. – Снять впускной коллектор → Глава. – Снять зубчатый ремень с шестерни распредвала → Глава. – Отсоединить штекерное соединение -3-электромагнитного клапана 1 абсорбера -N80- и штекерное соединение -5-расходомера воздуха -G70-. – Снять шланги -1-, -4-, -6-, -7-. – Снять корпус воздушного фильтра, удалив распорный зажим -2-. – Снять трубку -2- системы вентиляции картера двигателя. – Отсоединить шланг вентиляции картера двигателя от крышки ГБЦ. – Снять трубку -1- комбинированного клапана подачи вторичного воздуха с крышки ГБЦ и теплозащитного экрана -3-. – Отодвинуть в сторону трубку вторичного воздуха. – Снять теплозащитный экран. – Выкрутить болты -1- и -2- подающего маслопровода. – Выкрутить болты -3- турбокомпрессора. – Отсоединить штекерный разъем -стрелка-клапана 1 регулировки фаз газораспределения -N205-. – Разомкнуть электрическое штекерное соединение -стрелка- на датчике температуры охлаждающей жидкости. – Отсоединить вакуумный шланг -стрелка- от комбинированного клапана подачи вторичного воздуха. – Снять фланец ОЖ, выкрутив болты -2- и -3-. – Отвернуть кронштейн -1- подающего маслопровода. УказаниеДля лучшего представления показано сзади при снятом двигателе. – Разблокировать все электрические провода и снять их с ГБЦ. – Отсоединить шланг системы охлаждения к задней части теплообменника отопителя от ГБЦ, для этого высвободить крепежные скобы на соединительном фланце. – Отвернуть провод "массы" -2-. – Отсоединить штекерные разъемы -3- и высвободить провода. – Извлечь катушки -1-. Указание Для снятия катушек зажигания использовать съемник -T40039-. – Выкрутить гайки -стрелки- и снять крышку ГБЦ. – Снять оба маслоотражателя. – Выкрутить болты ГБЦ в последовательности -1 … 10-. – Снять ГБЦ при помощи второго механика. Установить Указаниеt Головки блока цилиндров с трещинами между седлами клапанов или между кольцом седла клапана и резьбой гнезда свечи зажигания могут использоваться в дальнейшем без снижения срока службы, если речь идет о небольших трещинах максимальной ширины 0,3 мм, или если это касается только 4 первых витков резьбы гнезда свечи зажигания. t Заменить болты крепления ГБЦ. t При установке заменить самоконтрящиеся гайки и болты/винты. t Заменить болты/винты, затягиваемые на определенный угол, а также уплотнительные кольца, манжетные уплотнения и прокладки. t Осторожно удалить с головки блока цилиндров и блока цилиндров остатки герметика. Не допускать образования длинных царапин или задиров. t Осторожно удалить остатки наждака и шлифовки. t В глухих отверстиях болтов крепления головки блока цилиндров не должно быть масла или охлаждающей жидкости. t При установке новой головки блока цилиндров с установленными распредвалами прилегающие поверхности между тарельчатыми толкателями и постелью кулачков необходимо смазать моторным маслом после установки головки блока. t Входящие в ремонтный комплект пластиковые подкладки для защиты открытых клапанов разрешается удалять непосредственно перед установкой ГБЦ. t Новую прокладку головки блока цилиндров следует вынимать из упаковки непосредственно перед установкой. t С прокладкой следует обращаться очень осторожно. Повреждения силиконового слоя и гофровых соединений ведут к потере герметичности. t При замене ГБЦ или прокладки головки блока следует слить старую и залить новую охлаждающую жидкость. t Для крепления всех шланговых соединений использовать хомуты соответствующей серии: → Каталог запчастей. t При установке все кабельный стяжки следует расположить на прежних местах. – Перед установкой ГБЦ привести распредвал в положение в.м.т. -верхняя стрелка-. – Проверить, находится ли коленвал в положении ВМТ -нижняя стрелка-, при необходимости провернуть коленвал за крепежный болт звездочки зубчатого ремня. – Ослабить болты -1- и -2- на кронштейне турбонагнетателя во избежании перетяжки при монтаже ГБЦ. – Приложить прокладку ГБЦ. l Учитывать центрирующие штифты в блоке цилиндров -стрелки-. l Учитывать монтажное положение уплотнения ГБЦ, маркировку: номер детали должен читаться со стороны впуска – Установить головку блока цилиндров. – Вставить болты крепления головки блока и затянуть их от руки. – Затянуть болты головки блока цилиндров в 3 подхода в указанной последовательности: Ступень Затяжка I – Затянуть динамометрическим ключом на 40 нм. II – Довернуть обычным ключом на 90° (1/4 оборота). III – Довернуть обычным ключом на 90° (1/4 оборота). УказаниеДотяжка болтов крепления головки блока цилиндров после ремонтных работ не обязательна. Дальнейшая установка в обратной последовательности, при этом учитывать следующее: – Прикрутить турбонагнетатель с новой прокладкой к выпускному коллектору и закрутить кронштейн блока цилиндров → Глава. – Установить крышку головки блока цилиндров → Глава. – Установить зубчатый ремень (отрегулировать фазы газораспределения) → Ссылка. – Установить гаситель крутильных колебаний → Глава. – Установить поликлиновый ремень → Глава. – Установить впускной коллектор → Глава – Установить верхнюю трубку системы охлаждения → Глава. – Установить приемную трубу с катализатором → Глава. – Выровнять приемные трубы свободно → Глава. – Установить консоль замка капота с навесными деталями → Наружные арматурные работы; Ремонтная группа50. – Опустить упор передней опоры за счет собственного веса на резиновый буфер и затянуть гайки -стрелки-. – Установить накладку переднего бампера → Кузовные работы; Ремонтная группа63. – Подключить аккумулятор. Необходимые мероприятия → Система электрооборудования; Ремонтная группа27. – Проверить уровень масла → Глава. УказаниеЕсли моторное масло грязное, заменить его → Выпуск8E. – Заменить охлаждающую жидкость → Ссылка. – Проверить регулировку наружного освещения → Выпуск8E. Момент затяжки Деталь Нм Турбонагнетатель к выпускному коллектору 35 → Примечание → Примечание Кронштейн Блок цилиндров 25 Турбонагнетатель к турбонагнетателю 30 Опора Впускной коллектор 23 Впускной коллектор к Кронштейн дополнительных агрегатов 23 Упор передней опоры к рамке радиатора 28 Шланговые хомуты, ширина 9 мм 3 Шланговые хомуты, ширина 13 мм 5,5 1) Заменить винты. 2) устанавливать с использованием термостойкой пасты; термостойкая паста → Каталог деталей.
подойдёт ли торпеда и центральная консоль с телевизором на ауди А4 2001г . А там стоит простая панель и простая консоль !
