Амммм. Добрый ден. Такая новая беда, машина в подписи, с недавних времен появилась ошибка, удаляю появляеться снова, когда покатаюсь: Номер контроллера: 8e 820 043 Компонент и\или версия: A4 Klimaautomat 0712 Прорамный код: 00000 Код сервис центра: WSC 63351 2 найдены неисправности: 01274 - электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71 41-10 блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая 01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393 49-10 - нет связи - спорадическая Отдельно связь с комфортом есть, ошибок там нет. Делал адаптацию климы - везде нулики все рабоает... В машине становиться жарко даже с выключеной климой, если выключить климат на заведеной машине, то после того как завел - включить его, то горит рециркуляция, если клмат не выключать и заводить\глушить машину, то рециркуляция не включается. Кто сталкивался, помгите пожалуйста...
у меня такая же ошибка по заслонке сейчас. Мне сказали снимать вещевой ящик и за ним находится моторчик - смотреть его нужно, возможно заклинило, можно почистить, или контакты отходят.. Если кондер выключен тепло по-моему должно идти, особенно в ногах
Ящик снимал, на моторчик смотрел работает замечательно, делал ваг комом адаптацию, тест исполнителей все работает. Катался неделю без бардачка, все равно загорелась ошибка. Дак у меня еще и рециркуляция включаеться. Жарища в машине страшная. Раньше такого не было А у тебя рециркуляция вкл?
у меня работает она, я ее отдельно включаю...но у меня всегда эконом режим, т.к. хладагента нет в кондиционере. тогда автоматом прохлада дует, как ни странно. может при жаркой температуре автоматом без климата берет воздух с улицы или еще чего.
У меня тоже она отдельно включается, но в последнее время после выключения климы, сама загораеться. Короче хз, что за беда, на сервисе говорят, давай моторчик поменяем и климу, им лиж бы чего поменять, но и то и то работает...
их сразу надо слать куда подальше, пусть себе мозги поменяют и кривые руки. До моторчика можно самому добраться, но к сожалению я еще не делал этого, не могу давать какие то совет. Но раз ошибки такие, нужно снимать моторчик, промазывать, возможно когда снимешь, сразу увидишь в чем проблема, может что-то оборвалось или отломалось! У меня сейчас поважнее проблемы, поэтому заслонку отложил на потом.
Да в том то и дело, что снимал, он в идеале, чистенький, даже в смазке оригинальной желтой. И жужжит нормально.
можно у электрика проверить, вдруг с питанием проблемы. Если все-таик решишь проблему, отпишись. Я тоже потом буду делать. Завтра на покраску,а через 3 дня замена маслонасоса, цепи и натяжителя цепи, так что моторчиком буду заниматься вообще через месяц или полтора.
С электриком проверяли, питание приходит без обрывов, думаю все таки психануть и поменять. Впадлу просто рабочий менять. Ну а тебе удачи, моторные дела штука трудоемкая, сам недавно клапанную крышку вскрывал, намучался...
Меняй моторчик, можно даже не оригинал поискать, зачем переплачивать, тем более, если не на 100% уверены, что в нем проблема. У меня все без симптомов, поэтому забил на эту ошибку. Спасибо и тебе удачи.
Ну ладно, будем считаьь, что с моторчиком разобрались. Оствлос разобратся почему рвется связь с блоком комфорта.
