Вчера завез в сервис АКПП, сказали надо менять бублик и еще масло горелое в АКПП, коробка не дергает, работает без рывков...как долга она проездит???
до первой капиталки масло менять чем раньше, тем лучше.здравый смысл сам то масло видел почему приговорили бублик, какие аргументы приводили на счет бублика надо снять логи
у меня вылезла ошибка 17125, ездил в 2 сервиса АКПП, оба прокатились, диагностриовали на ходу, сказали что проскальзывает муфта, правда ни толчков ни пинков нет..Масло сам не видел(
Настоятельно советую незамедлительно снять акпп и отремонтировать гидротрансформатор. В коробку при этом лазить не стоит. Не стоит!
Да я думаю может продать его))) что то много проблем с ним) Только такое чувство от вождения и звука 3.0 мотора не одна машина не даст))))))))))
